06. Oktober 2026, 03:42:30
250 Gäste, 0 Benutzer
Hilfe bei Suche von K&N
Begonnen von Mille, 03. Februar 2013, 12:41:17
DeWill
Der Luftfilterkasten hat u.a. die Funktion die Luft zu "beruhigen" damit der Gaser die Luft gleichmäßig ansaugen kann; je größer der Lufikasten, desto gleichmäßiger und homogener wird die Abstimmung des Motors werden.
Hab (noch) den 3VD mit Keihin FCR41'er verbaut; der orig. Luftfilterkasten passte mit etwas Muskelschmalz und fluchen.
Er ist aber vom Volumen her schon viel zu klein. Beim 900'er Block wird er von der Raumgrößte erst recht zu klein sein!
Gruß,
DeWill
Lavezzi
das stimmt mit den Luftmassen, teilweise, dort wo der Trichter aus ist ist auch die wirksame gassäule zu ende, das sich die gassäulen aber im gleichen raum beinfluss stimmt auch, ist aber bei unseren motoren eher zu vernachlässigen.
aber ob die länge die kelchform die kröpfung und der auslauf winkel für die gassäule stimmt kann ich nicht sagen..
is so wie se is und es funktioniert
aber da ich das ganze gleichzeitig mit dynojetkit und neuer auspuff anlage gemacht hab, kann ich nicht sagen wie sich die offenen Einzelluftfilter vs Kasten verhalten.
sie geht aber besser, viel besser.
xtzdidi
Ich würde den Kasten ohne Not nicht weglassen, habe meine halboffenen K&N wieder dicht gemacht weil mir der Krach irgendwann auf die Nerven gegangen ist.
@ DeWill: Klar ist die Arbox viel zu klein, aber was sollen wir machen? Alle brav wieder den 750'er Motor einbauen weil es damit noch am besten harmonisiert, ist doch auch keine Lösung! ;)
Ein Drehmomentwunder war die XTZ eh noch nie und mit Flachschiebern ist der Unterdruck vor dem Vergaser für die Funktion eher egal, die Gleichdruck könnten "flattern" aber das scheint sich ja unter Verwendung der Gummis als Verlängerung und mit DynoJet auch in den Griff bekommen zu lassen.
Ich denke das A und O wird am Ende die richtige Abstimmung sein.
...und: Lautstärke = Geschwindigkeit! War schon zu Mopped Zeiten eine allgemein anerkannte Formel... ;D
Tenere-Traveler
Mal an dieser Stelle, hat jemand von euch eine Airbox von ner Trixxi oder ner TDM 3VD liegen und hat mal geguckt, wieviel Volumen die hat im Gegensatz zur Original XTZ Airbox?
xtzdidi
Hab ne 4TX Box hier liegen, ausgelitert hab ich die jetzt nicht aber die ist fast doppelt so groß, wegen des "O" Rahmes ist dort auch viel mehr Platz.
Stefan
Tenere-Traveler
Hmm, ok? Oh man, ich hab seinerzeit die TRX Box der Spendertrixxi meiner Teile gesehen, die kam mir gar nicht so groß vor. Hab auch nicht weiter drauf geachtet. Wird bei mir wohl dann auch noch Bastelarbeit werden, die XTZ Airbox abzustimmen. Vielleicht hab ich ja Glück und mit K&N Filtern passts  :-\
Probieren geht über studieren  /beer/
Stefan
#21
Auch die TRX-Box ist nach heutigen Maßstäben noch zu klein.
Nicht umsonst wird auch bei ner TRX der LuFi-Kasten entfernt wenn es um Leistung geht.
Aus eigener Erfahrung kann ich zum Thema ST750/850 (3VD) berichten
Alle Erfahrungen beruhen auf K&N, reiner Absorbitionsdämpfer und 3VD Motor mit TRX-Kolben und milde bearbeitetem Zylinderkopf (keine Erweiterungen nur Grate und Übergänge angepaßt, Oberfläche im Zylinderkopf geglättet. Letzters mit dem theoretischen Ansatz, dass ein polieren mit einer Rauhtiefe deutlich geringer als die turbulente Randschicht nichts bringt.)
Nun zu meinen Erfahrungen
Mit LuFi-Kasten egal ob K&N offen, teilabgedeckt oder wie auch immer.
=>Im oberen Drehzahlbereich fehlt es an Drehmoment und somit an Leistung, die Drehfreude des 750 imOriginalzustand ist dahin.
Offene K&N direkt auf die Vergaser
=> Drehmoment nach oben erheblich besser, wenn auch nicht die Drehfreude so wie die 750 im Originalzustand.
Kiste läuft seither nach Tacho auch etwas schneller.
Hacken an den offenen K&N: Viel zu laut. Bin da noch am suchen nach einer praktikablen Lösung.
Wobei zu beachten ist, dass der Wechsel auf Keihin FCR sofort einen deutlichen Leistungszuwachs, vor allem im mittleren Drehzahlbereich, im Vergleich zu den Serienvergasern (mit Bedüsung für 3VD) gebracht hat. . Mir ist da dann sofort die Kupplung gerutscht und auch eine neue Kupplung hat nur Bedingt was gebracht. Bedüsung des FCR nach Vorschlag von Stephen Topham.
Flachschiebervergasern wird von den Theoretikern ohne praktischer Erfahrung gerne das Gegenteil unterstellt.
Warum ich immer sage im Vergleich zur 750 Original. Die Drehfreude hat der 750 im Laufe der Zeit auch eingebüßt. Ob das evtl. mit verzogenen Steuerzeiten durch eine gelängte Steuerkette zusammenhängt kann ich nur Vermuten oder die zeitliche Distanz zum Originalzustand (23Jahre) trübt etwas das Erinnerungsvermögen.
Die Steuerkette hatte zum Schluss über 110000km drauf.
MfG Stefan
ryna
3VD mit FCR-Flachschiebervergaser und obendrauf modifizierter XTZ-Airbox harmoniert ausgesprochen gut. Das Töff zeigt schon knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl deutlich Druck und hängt feinfühlig am Gas. Obendrein sinkt der Spritverbrauch gegenüber 750-Serie. Die gepriesene Drehfreudigkeit des 750er Aggregats; nach Umrüstung steht schon bei niedrigeren Drehzahlen deutlich mehr Leistung und Drehmoment zur Verfügung. Es ist nicht mehr zwingend notwendig, den Motor in hohe Drehzahlen zu jubeln.
Zur TRX und der Airbox - auch mit Airbox ist eine Leistungssteigerung möglich. Durch den Wegfall des Kastens mag zwar im Spitzendrehzahlberiech noch ein Quentchen mehr rauszuquetschen sein, dafür bezahlt man das mit massiven Einbruch im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Ob das im Alltagsbetrieb Sinn macht...?
DeWill
...eine Möglichkeit wäre noch auf die (damals) sog. "Sommer-Door" Lösung abzugreifen: Es gab vor Jahren in Oberhausen den "KTM-Sommer" Händler, der seinen 950 Adv. Kunden diese Sommer-Door anbot, was nichts anderes war, als ein Loch mit passendem Filtereinsatz seitlich am 950'er Lufikasten anzubringen. Was hats gebracht? Ne Menge: Auf den Prüfstand von DLH in Düren regelmäßig mind. 110 PS. War des öfteren zwecks Abstimmung meiner Kombo in Düren und habs dort erfahren und gesehen.
Nun ja, der Mensch muss das Rad ja nicht neu erfinden und hab mir dann später die Sommer-Door Lösung am Lufikasten der ST gebastelt/abgekupfert: Der Krach hat so gut wie kaum zugenommen und gebracht hats subjektiv "vielleicht" etwas ....
Nur: Mehr Volumen bringts natürlich nicht; eventuell etwas mehr Luftdurchlass und, im Vergleich zum weglassen, weniger Lärmbelastigung.
Gruß,
Willi
