06. August 2026, 16:11:04
434 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, Hagen von Tronje, b_a_, balticmoe, Strandmotorrad
Ölwechsel -> Hülse übrig geblieben :-(
Begonnen von Wauschi, 19. Januar 2014, 22:46:54
Und an das entlüften denken was christof geschrieben hat. Sonst ist deune Kurbelwelle schnell kaputt ohne Schmierung.
Der Luis
Die Schraube am Kopf ist nicht zum entlüften, sondern wenn dort Öl austritt wird die Nockenwelle geschmiert , man kann also nur erkennen das der Öldruck bis ganz oben reicht. Es tritt nur der Überschuß aus und da ist kein Druck drauf.
Ich hatte das bei meiner TDM anfangs auch immer geprüft, dann nicht mehr, weil ich mir nicht vorstellen konnte warum nach nem Ölwechsel die Pumpe kaputt gehen sollte. Hat 50tkm nichts ausgemacht...
Der_Einsteiger
Guten Abend in die Runde...
muss diesen Thread mal eben wiederbeleben  ::)
Bezüglich der Hülse am Ölfilterdeckel: bei mir war da keine  :o
Wie schaut die aus? Wo muss die sein? und welchen Zweck erfüllt die?
Ich hab beim Ausbau schon penibelst darauf geachtet sie nicht zu übersehen, aber wie gesagt... nix da  /angel/
danke schonmal  /-/
Am vorderen Ende des Ölfilterdeckels ist eine gelbverzinkte Blechhülse und ein O-Ring zur Abdichtung verbaut. Die Hülse plumpst beim Ölwechsel schonmal unbemerkt ins Öl und werd die nicht kennt, schütte diese dann mit dem Öl weg. Ich muss mal schauen, könnte sein das ich noch so eine Hülse habe... !?
