06. Oktober 2026, 07:14:29
Lastwechsel
Begonnen von Crujo, 30. Juli 2014, 21:54:11
Crujo
ist es normal, dass der Motor der XTZ so stark auf die Gashand reagiert...?
Bei mir ist das so  :(
Mir ist aufgefallen:
-das ich oft das Gefühl habe nach vorne über den Lenker katapultiert zu werden, wen ich Gas wegnehme
-das ich die Tenere auf Kofsteinpflaster fast nicht fahren kann. Ich kann keine Drezahl halten und bin auf "längeren" Kopfsteinpflaster Passagen (rund um Berlin) fast am ausrasten und will nur noch mit gezogener Kupplung rollen.
-das fahren in der Stadt überhaupt keinen Spaß macht
-das ich oft keine Drezahl finde um mit niedriger Geschwindigkeit abzubiegen
-das das alles gerade mit Sozius und Gepäck zur Wackelpartie wird und voll nerft.
Die Vergaser sind wohl vom Vorbesitzer gemacht worden....wie immer ! Mein Verbrauch gefällt mir echt gut. Bei sinniger Fahrweise (mit Sozius+Gepäck) 5,9 - 6,5 Liter. Bei schneller Autobahn Fahrt war mein max. 8 Liter. Alleine immer gut zwischen knapp unter 6 undgerade eben 7 Liter. Je nach Strecke halt.
Was auffällt ist, dass ich ohne Choke Kaltstarten kann, bzw. mit Choke nimmt sie gar kein Gas an und stottert nur rum. Lerrlauf liegt bei 1000/min
Meine "Böse" Drehzahl ist die 3000/min. Da läuft sie immer bockig. Und ich musste nun schon zweimal auf Reserve obwohl noch mind. 10 Liter im Tank waren.
Sagt euch das was....???
Hallo Crujo,
Das klingt nach nicht synchronen Vergasern. Da die ST ein Gleichläufer ist 360° Zündfolge, solltest du im 3. Gang schon mit etwas über Standgas fahren können ohne dass was ruckelt.
Es sollten ( wenn nicht erledigt) Ventile geprüft/ eingestellt werden,
Vergaser synchronisiert und wenn das nicht reicht die Vergaser revidiert werden ( Nadeldüse, Nadeln, Chokekolben auf Verschleiß prüfen...)
Meine läuft ab 40 im 5. rund. Da zieht sie zwar keine Arme lang, aber rollen durch die Stadt geht. Da hackt nix
Grüße Peter
Die naturgemäß stärkeren Lastwechselreaktionen der ST können mit etwas weicheren Federn der Membranen und dem Weglassen der Filter der Vergaserentlüftung (Im Geländebetrieb kann das zu Verschmutzungen führen) deutlich reduziert werden.
Schlussendlich sind die Lastwechselraktionen jedoch dafür verantwortlich, dass sich der ein oder andere wieder von der ST verabschiedet hat.
simca1200scoupe
Hallo Crujo,
stimme Peter 100% zu...die ST läuft mit GANZEN und synchronen Vergasern nun ja wirklich seidenweich....daß sie relativ bullig rauszieht und im Schubbetrieb recht viel Bremswirkung aufbaut, ist von Yamaha so vorgesehen gewesen, um die besch..... Serienbremse zu unterstützen  ;D
Spaß beiseite, daß ein großer Twin anders reagiert als ein Eintopf oder im anderen Extrem ein kleiner Vierzylinder, sollte klar sein.....und wenn du mal LASTWECHSEL und STRESS beim Fahren in der Stadt haben willst, leih ich dir meine Brutale S - DIE ist ruppig und stressig !!!
Das Thema "starten geht ohne Choke" ist ja bekannt...wie die meisten ST's wird auch deine viel zu fett laufen, also als erstes mal ran an die Vergaser !
Das Wackeln mit Gepäck und Sozia...naja, sie wackelt weniger als ne gleich alte GS  /tewin/ ist aber trotzdem ein nicht mehr so ganz neues Moped....viel hängt bekanntlich auch von der Art des Beladens ab...ich fahre mit meiner Frau (Klacks'sches "100 Pfund-Mädel"  ;)) hintendrauf auch 160 auf der Bahn, ohne daß ich Muffensausen haben müßte.....
Gruß aus dem Saarland
Hardy
max
#4
Hallo crujo
eine gut abgestimmte XTZ lässt sich sehr gut mit niedrigen Drehzahlen fahren, gerade das ist ja das schöne an dem Motor, mit niedrigen Drehzahlen durch die Städte und auch um enge Ecken.
Lastwechsel hat die Dicke, kann man aber mit ein paar Verbesserungen und Pflege reduzieren.
Zu dem was Paetschman schon erwähnt kommt noch Kette nicht zu locker lassen, gut pflegen, Ruckdämpfer öfter mal wechseln und Leerlaufgemischschraube 3,5 Umdrehungen heraus ( gibt einen weicheren Übergang ) usw.
Gruß Max
PS ist dein Fahrwerk noch das Originale ?
Crujo
Hallo und danke euch allen :)
dachte schon, ich könnte kein Moped mehr fahren /-/
Was im Einzelnen an den Vergasern schon gemacht wurde weiß ich nicht mehr...Ich werde die Tenere mal zum Örtlichen bringen und die Vergaser einstellen und synchronisieren lassen. Ich habe Glück weil mein Yamie-Händler-Werkstatt-Mensch selber ein XTZ fährt.
Die Kette ist in der Tat schon wieder bereit um nachgespannt zu werden, auch das werde ich in Angriff nehmen.
Mein Fahrwerk ist noch original, ich denke aber über progressive Gabelfedern nach.
Ich werde nach den Einstellungsarbeiten wieder berichten. Und wen es nötig sein wird, kommen die Vergaser im Winter auf den OP.
Bis denne .... gute Fahrt
max
Wenn du noch Geld übrig hast dann mal über einen neuen Stoßdämpfer nachdenken.
Gabelfedern alleine bringen nicht so viel, mit einem gescheiten Federbein wirst du die Dicke nicht mehr wieder erkennen.
Gruß Max
Crujo
Hallo Max,
witzig.... ;D habe eben in meinem zweiten thread genau das geschrieben.....
Gabelfedern ja aber Federbein    puh das wird teuer.....!
Was für ein Federbein würdest du (Ihr) den empfehlen?
Ich bin absolut kein Mensch für aufwendige Einstellereien und ständig neue Anpassungen.
max
Das kommt auf deine Ansprüche und deinen Geldbeutel an.
Fährst du nur alleine oder musst du öfter mal das Federbein anpassen dann besser mit externer Einstellmöglichkeit.
Öhlins soll das beste Federbein bauen, kostet aber auch dem entsprechend viel.
Ich habe Wilbers ohne Extras verbaut und das ist schon um Welten besser als das Originale.
Bitte beachten das Wilbers ist automatisch, wenn du es nicht extra angibst, ca. 5mm länger.
Das macht die Fuhre handlicher und trotzdem gleichzeitig stabiler.
Das Heck kommt höher und dann sollte die Beinlänge halt noch passen.
Wilbers fertigt aber auf Wunsch auch andere Längen usw.
Gruß Max
Tom Paris
Die ST sollte mit gut überholten Vergasern ab 1500 U/min sauber Gas annehmen. Lastwechselreaktionen hat sie dann aber immer noch.
Übliche Verdächtige: zuviel Kettenspiel und verschlissene Ruckdämpfer im Hinterrad.
Weiterer kleiner Trick gegen Lastwechsel: Leerlaufdrehzahl erhöhen, so auf etwa 1500. Nervt zwar etwas im Stand, macht den Lastwechsel aber etwas sanfter da ja immer etwas mehr Gemisch da ist was gezündet wird.
So mach ichs: Gerade in Spitzkehren (Alpenpässe) mit Zug am Gas in die Kurve fahren und das Ganze mit der Hinterradbremse kontrollieren. Ist am Anfang etwas schwierig, aber man kann es lernen.
Die Bremsbeläge freuen sich nicht gerade darüber aber so teuer sind die ja nicht.
ich hab auch schon länger über dieses nervige Problem nachgedacht. Spiele mit dem Gedanken die programmierbare Zündung von Ignitech (CZ) einzubauen.
Hab ja Flachis mit Drosselklappenpoti und könnte so bei geringer Öffnung und je nach Drehzahl die Zündung etwas später kommen lassen.
Was meint ihr? Vermindert ne späte Zündung den Ruck beim Gas anlegen?
max
Hallo Tom
Leerlaufdrehzahl auf 1500 würde mich echt nerven.
Da bin ich viel eher für ein fetteres Leerlaufgemisch zu haben, das nervt nicht und ergibt einen weicheren Übergang.
Gruß Max
Schlawitzer
In den Alpen- Spitzkehren blüht dann nicht nur blau der Enzian ,sondern auch die hintere Bremsscheibe.
Aber man kann es machen  ;D
Gruss von Ralf
Tom Paris
Da komm ich gerade her, 2200 km durch die Westalpen. Die Scheibe lebt noch, ich schönem silber.
Wenn man nicht zuviel Gas anlegt klappt das schon. Ist aber, wie gesagt, ne Umgewöhnung. Deshalb such ich ja nach ner eleganten Lösung.
An der Abstimmung meiner Flachis will ich nicht ran, die ist super. Hab gelesen dass Ducati eine Verschiebung des Zündzeitpunktes als
ersten Eingriff der Traktionskontrolle benutzt. Erst später eine Drosselung der Einspritzung. Vielleicht bin ich ja auf dem richtigen Weg mit
der programmierbaren Zündkurve.
ryna
#13
An per Flachschiebervergaser bestückten Yamsel-2Zeller kenne ich keine Lastwechselreaktionen. Weder an der Ténéré, noch an der TRX.
Da auch eine Duc im Haushalt vorhanden ist... der Einspritzer gibt sich bei Gaswechsel deutlich nervöser als die XTZ. Letztere glänzt mit cremiger Gasannahme.
Möchtest du vor dem weiteren nicht ganz günstigen und aufwändigen Umbau nicht doch noch einen Blick auf die Abstimmung/Gaszugspiel werfen?
Tom Paris
Hm. Also ein ordentlicher Ruck beim Gasanlegen war schon immer. Mit den Serienvergasern und auch nach Einbau der Flachis.
Die sind vom Vollprofi abgestimmt und da bastel ich nicht dran rum. Hast du den 3LD Motor oder 3VD od. 4TX? Vlt. sind die etwas sanfter?
Ich denk mal, meine Ruckdämpfer sind auch nicht mehr die besten. Gaszugspiel hab ich so noch nicht bedacht. Muss ich mal probieren.
Das mit der Zündung ist garnicht sooooo teuer. Um 140 Euro das gute Stück. Meine TCI besteht eh mehr aus Klebeband als aus Plastik. Der Vorbesitzer hat sich wohl mal ordentlich draufgelegt.
Sie funzt zwar seit 40 tkm problemlos, aber gefallen tuts mir nicht. Da ich gerne Fernreisen fahre, dachte ich daran die Ignitech direkt daneben zu bauen. Und bei einem Defekt unterwegs
kann ich einfach auf die alte zurückstecken. Naja, ich überleg halt mal laut. :-)
Das mit der Ducati: Der Kniff mit der Zündverstellung betrifft die neuen Modelle mit Traktionskontrolle. Mir gehts da eher ums Prinzip, das eine Zündverstellung Leistung rausnimmt.
Wenn ich nicht falsch liege in meinen Überlegungen, würde das auch den Lastwechsel beruhigen.
