06. Oktober 2026, 06:33:30
249 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, gsulirt, Z500b, oldstyle, DerNiederlausitzer
Kardan Ölverlust!!!
Begonnen von free1259, 21. August 2014, 19:47:18
skotty
Hi
Habe auch das Problem mit der Undichtigkeit an dem Antrieb, mein Händler sagt bis zu 6 Wochen lieferzeit für den Wellendichtring 931027000400.
Aber hat den jemand die Bezeichnung oder Abmessungen, dann könnte man doch wie bei Lager ein Ersatz von einen anderen Hersteller (Deutschland)zu bekommen.
Im werkstatthandbuch steht nur die Artikel-Nr. keine Abmessungen.
Gruß Skotty
Freiheit ist das, was hinter der nächsten Kurve kommt.
hombacher
Sorry Skotty, ich kann zu dieser Undichtigkeit leider nur begrenzt Bilder finden.
Auf dieser Basis Dir die Abmessungen nennen, das fände ich zu riskant. Du hast doch gerade die Undichtigkeit, dann schreibe Du doch die Abmessungen runter? Ich kann nur so etws wie 70/84x6 oder 8 erkennen.
Dann sehe ich nicht, ob die Lippe einen Drall hat, ob zusätzlich Staublippe oder nicht. Werkstoff könnte vllt. FPM sein, aber wie geschrieben, nur ob der Bilder, leider ein wenig zu wenig Info.
Tja, ansonsten, ob der Liefersituation, würde ich es fast so wie früher machen. Anschauen wo die Undichtigkeit her kommt. Zerlegen reinigen und ordentlich zusammensetzen. Half damals zumindest noch, möglicherweise geht das heute nur noch mit Aufspielen eines Updates. Sehe ich so immer bei meinem Händler, wenn die KTMs am WLAN hängen...
Hier in diesem Fall Super Tenere Fall würde das bedeuten, diesen innenverzahnten Ring aus dem Dichtring ziehen, Lauffläche prüfen evtl. polieren. Die nun offen einsehbare Dichtlippe reinigen und falls mit zusätzlicher mit Staublippe, Zwischenraum mit Fett füllen. Gibt es noch vor dem Dichtring einen getrennten Staubring, diesem ebenso reinigen. Beim Zusammenbau eben diesen Zwischenraum mit etwas Fett füllen.
Sowas sollte dann für eine Weile halten und einem die Wartezeit bis zur Ersatzlieferung überbrücken.
Besten Gruss
hombacher
skotty
#32
Hi hornbacher
Erst mal Danke für den Tip wie man es machen könnte bis man einen neue WDR hat.
Habe gestern einen neuen bei einen kleinen Händler bekommen,der hat ein Lager das haben selbst größe Yamaha-Händler nicht. ;D ;D ;D
Baue heute zusammen. Abmasse und Bezeichnung die auf dem WDR geprägt sind A2 SD 70 x 84 x 6 RVS
Gruß skottty /tewin/
hombacher
Hoi Du!
Zwei, drei Bilder wären noch charmant, so z.B. noch von innen und aussen, einschl. der Beschriftung auf der Aussen(ober)seite, um den Hersteller zu erkennen. Diese benutzen ihre eigene Produktbezeichnungen. Da macht es schon Sinn beim Entschlüsseln zu wissen, was SD und A2 bedeuten sollen.
Bei den von Dir angezogenen Bezeichnungen wird eine auf die Bauform abzielen, so z.B. ganz gummiertes Gehäuse, die andere Bezeichnung wird die Lippenform beschreiben.
Wenn keine Bilder möglich sind, helfen auch die von mir angesprochenen Punkte, diese eben zu beantworten, oder mit dem Dichtring in der Hand zu beschreiben. Wobei ich mich jetzt auch schwer tun würde auf Anhieb zu sagen, das ist ein RWD (ich bevorzuge diese Akürzung für Radialwellendichtring, Deine erinnert mich ein wenig an eine Sendeanstalt) mit Doppellippe oder einer mit Dichtlippe und Staublippe...
Naja, wie auch immer, frohes Schaffen und eine erfolgreiche Reparatur,
Besten Gruss
hombacher
free1259
Soooooo meine 1200er heut beim Yami Händler nach fast 4 Wochen Lieferzeit,Kardan Dichtring abgeholt :'( 172,37Euro bezahlt!!!!! Wellendichtring TY93102-7004 21,77Euro...0-Ring TY93211-54698 14,73Euro!!!!!   Yamaha GL5 80W90 Öl  23,95Euro!!!!  Den Rest kennt ihr ja....Arbeitslohn....Mehrwertsteuer!!!!
So und nun hoffe ich doch,das mein Kardan bis 100.000km dicht bleibt /-/ /beer/ /tewin/ Gruß Didi
danke für die Info und viel Glück
Gruss Uwe
