16. September 2026, 00:16:10
260 Gäste, 3 Benutzer
Peter700, Pixxel, sushi
Telegabel
Begonnen von Gernot, 20. Oktober 2014, 13:42:06
Gernot
Da ich noch nie in eine ST-Gabel hineingeschaut habe, andrerseits ich nicht weiss, was die Vorgänger alles angestellt haben, (Siehe Ventilspiel 0,30 bis 0,05) eine Frage:
Vorspannhülse ist ein Blechrohr, Wandstärke ca. 1 mm, Höhe 110 mm.
Richtig?
Danke
Grüsse
Wilhelm
max
#1
Hallo Wilhelm
möchtest du die Maße bestätigt haben oder geht es dir nur darum ob die Hülsen in der Gabel sein müssen ?
Im Originalzustand sind die Blechhülsen als Distanzstücke vorhanden.
Ganz gut zum Bauteile nachgucken ist
http://www.yamaha-ersatzteil.de/
Gruß Max
Gernot
Servus,
Daß da Vorspannhülsen sein sollen, habe ich in der Ersatzteilliste schon gesehen, wollte nur mal wissen, ob die Maße so korrekt sind.
Könnte ja sein, daß da jemand andere Hülsen reingemacht hat. Weil ich habe schon von anderen Motorrädern Vorspannhülsen gesehen, die waren alle aus stärkerem Material, oft auch Aludrehteile, nicht aus Blech, 1 mm Wandstärke.
Und die Länge passt?
Und die Gabelfedern gleichmässig gewickelt, nicht progressiv?
Grüsse Wilhelm
max
Dünnes Blech und 110mm, lineare Federn, korrekt.
Ich würde die, wenn du schon an Ausbau denkst, nicht mehr einbauen sondern direkt Wilbers oder ähnliche verbauen.
Gruß Max
Gernot
Danke für den Tipp:
Aber jetzt soll sie mal laufen, kämpfe gerade mit Vergaser und Auspufftieferlegen, wegen Kofferträger.
Dann werden wir weitersehen.
Ob das notwendig ist mit den Federn, wenn man nur auf der Strasse fährt? Mit der anderen ST habe ich keinerlei Probleme vom Fahrwerk her gespürt, liegt wahrscheinlich auch daran, daß ich schon einen etwas moderateren Fahrstil pflege. /devil/  /-/
Grüsse
Wilhelm
max
#5
Ganz ehrlich, das Fahrwerk ist bescheiden und gerade mit Gepäck und oder zwei Personen doch etwas überfordert.
Ich habe meiner Dicken vor Jahren ein Wilbersfahrwerk gegönnt und muss sagen damit fährt sie um "Welten" besser.
Gruß Max
Bailu1
hallo Wilhelm,
ich möchte auch meinen Auspuff tiefer legen wegen Kofferträger.
Ich spiele mit dem Gedanken einen Originalen Endtopf zu opfern.
Absägen, Bold On Platte verschweißen und dann geht eigentlich jeder Endtopf.
Nehme vielleicht den der ZX 9 R BJ. 2002.
Was hast du denn für Gedanken?
Liebe Grüsse Rainer
Gernot
<<<Was hast du denn für Gedanken?>>>
Lass Dir Zeit mit Kaufen.
Morgen, wenn ich wieder in die Werkstatt komme, mache ich Dir gute Bilder.
Habe nur die Krümmer leicht geändert, der Auspuff blieb, wie er war, und die Montagepunkte für den Auspuff wurden verlängert.
Funktioniert tadellos, die Koffer haben jetzt darüber Platz. (Five-Star-Montage)
Also bis morgen abends.
Grüsse
Wilhelm
Gernot
Hallo Rainer,
Ich mache ein neues Thema auf: Schalldämpfer tiefersetzen.
Damit hier Ordnung herrscht.
Bis gleich
Wilhelm
