16. September 2026, 00:14:24
236 Gäste, 4 Benutzer
Peter700, Pixxel, sushi, MIBA
Windschild Update
Begonnen von Christof, 12. November 2014, 14:33:14
Weil bei der letzten Version die Spaltmaße nicht zufriedenstellend waren und die Dreipunktbefestigung nicht funktionierte, habe ich ein Update in Auftrag gegeben.
Es wurde eine völlig neue Form erstellt und ich bin guter Hoffnung das sich das Windschild bei originalem Spaltmaß dann wieder annähernd Plug and Play montieren lässt.
Nächste Woche weis ich mehr. Hier ein paar Bilder vom ersten Abzug.
Wie bei anderen Projekten handelt es sich um eine private Initiative, daher gibt es hier keine Zahlen.... /tewin/
Der_Einsteiger
Sieht wieder einmal wunderschön aus....
gruß, Jürgen
ps: hätte ich die Maske nicht schon würd ich sie spätestens jetzt nehmen  :P
Sehr gut, bis zum nächstem update.
jomapego
Schicke Maske! Löst bei mir auch "Will-Haben" aus ;D
Wenn ich das richtig verstehe sie nur innen an den drei Punkten befestigt...Also die beiden Punkte oben und einer unten am Geweih? Die Ausschnitte für die Scheinwerfer sind entsprechend der Original-Maske? Habe nämlich auf Doppel-Klarglas-H4 umgebaut und bin damit sehr glücklich.
Sagte ich schon "Will-Haben"? Würde mich freuen wenn sie in Kleinserie geht ;)
Schön das einige Leute sich neben Technik-Upgrades auch um die Optik kümmern /tewin/
Muello
Hallo Christof,
ich hab von dir damals auch mein Windschild bekommen und das auch etwas umgebaut.
Hab damals die Bolzen rausgeschnitten und es "nur" an den sechs Schraubverbindungen
mit der Verkleidung befestigt. Zusätzlich wird es von vorne noch mit dem Scheinwerfergitter
geklemmt und auf der Innenseite habe ich ein neues Cockpit mit Halter aus Alublech. Das
stützt das ganze super ab. Das hält nun schon seit ein paar Jahren hervorragend.
Durch diese Änderung konnte ich den Scheinwerferhalter feste mit dem Geweih verschrauben,
so das bei der Demontage nur das Windschild runter kommt und alles andere dran bleibt.
Ist auch eine super Lösung. Nur mal als Tip.
Mach weiter so. /beer/
Muelo, hast du die Fotos davon, wo ersichtlich ist, wie der Scheinwerfer befestigt ist?
Gruss.
Bei dem Vorläufer der jetzigen variant die optisch baugleich ist, musste ich auch so vorgehen, weil die Spaltmaße absolut nicht passten.
Da habe ich auch die 6 Verkleidungsschrauben als Befestigung genutzt, wobei unten ein Halter eingebaut werden musste und die Scheinwerfereinheit vorher am Geweih verschraubt.
Bei der jetztigen Version sollte die Befestigung auf herkömmliche Art mit den drei Gewindestangen und ein paar Muttern, Scheiben und Hülsen passen.
Muello
@ Cosmo
der Scheinwerferhalter wird einfach an das Geweih verschraubt.
Hierzu hab ich Metallbuchsen mit Scheibe (gibt´s bei Kedo) duch
die Gummitülle gesteckt und das ganze dann einfach mit Schrauben
an das Geweih geschraubt.
