29. Mai 2026, 21:44:20
Kunststoffteil an Hinterradbremspumpe abgebrochen
Begonnen von Chrisi-S, 26. Juli 2015, 18:55:47
Chrisi-S
benötige bitte Hilfe in der Schweiz (Madulain bei St. Moritz)!!!!
Das Kunststoffteil an derBremszylinderpumpe ist abgebrochen und die Hinterradbrems ist ohne Funktion! Beim Passabfahrten eher nicht so prickelnd. Wer hat hier einen guten Rat, kennt den ein oder anderen Tenerefahrer in der Gegend, oder hat eine Adresse von einer Werkstatt?
Vielen Dank im Voraus
Christian
Hi Christian,
schon im Schweizer Forum probiert. Ist vielleicht die bessere Variante.
Gruß Uwe
TheBlackOne
Ich stelle mir gerade die Brempumpe für die Hinterradbremse vor und kann da kein Kunststoffteil entdecken was abbrechen könnte so dass die Bremse ausfällt. Welches Teil ist das genau?
Gernot
Dieses Knie (Schlauch zum Reservoir), ist das nicht aus Kunststoff?
Die 660er haben das auch, aber nicht als Knie, sondern gerader Anschluss und etwas längerer Schlauch.
Grüsse
Wilhelm
displex
Kann eig. nur mit dem Vorratsbehälter zusammenhängen, falls da noch ein Schauch aufzustecken geht ist das schnell repariert, da ist kein Druck drauf, muss nur soweit dicht sein, dass es keine Luft zieht.
Teil von 2KF/2NF und 3AJ ist identisch (2KF Teilenummer).
das 3TB Teil könnte auch passen, hat aber andere Teilenummer
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
Chrisi-S
bin gesund und munter wieder zu Hause angekommen.
Vorderradbremse hat oft laute Geräusche von sich gegeben beim Passabfahren und es ging nicht mehr so rasant wie vorher.
Anbei noch das Bild des abgebrochenen Kunststoffteils an Hauptbremszylinder (Pumpe).
Dieses kleine Teil gibt es nicht einzeln als Ersatzteil zu bestellen, immer nur als ganzer Zylinder. Dieser ist aber nicht mehr zu beschaffen da das Ding zu alt ist.
Habe jemanden gefunden der mir das defekte Teil aus Alu dreht.
Grüße aus Rheinhessen und allzeit gute Fahrt ohne defekte Bremsen
Christian
