16. November 2026, 03:01:08
62 Gäste, 1 Benutzer
Kupplungsspiel ändert sich
Begonnen von Phönix, 28. August 2015, 18:43:41
Phönix
Warum ändert sich das Kupplungsspiel am Handhebel  bei wärmer werdendem Motor Modell 89/mecker/? Wird länger und schlapperig ist nervig /mecker/ Wenn ich das Spiel dann richtig einstelle bekomm ich im Stand den Leerlauf nicht mehr rein /mecker/
Liegt das am Kupplungsdruckstück
das so ab ca BJ 91 geändert wurde ?
Die der späteren Modelle wurden länger sahen aber gleich aus
Bei m einer 2ten  89 wurde die Kupplung zur gleichen Zeit gewechselt die funktioniert  einwandfrei  Bei der; 2ten  wurde in den 90 ern das Druckstück gewechselt  Beide haben  den gleichen Grundkörper und es wurden die gleichen Teile gewechselt Stahlscheibe Reibscheibe Federn längerer Zug wwg Lenkeränderung . Die ;;schlechtere;;bekam auch nen neuen Handhebel bringt aber auch nix Würde das Druckstück der TDM 850 3 VD mit der eingesetzten Zahnleiste passen ist glaub ich länger  und würde das was bringen ?
2te Frage.
Beide haben den gleichen Arrows Replica PD Endtopf mit ABE  Die mit Orginal -Düsen
läuft Die andere hat schweizer Düsen   patscht bei der Gaswegnahme
Bringt ein Rückbau was und welche Teile  brauch ich dafür ?
Gruß Phönix /-/ /beer/
Fahren beide das gleiche Öl?
Wurden die Beläge zur gleichen Zeit gewechselt?
Wurde der gleiche Hersteller verwendet?
Phönix
Ja Alles gleich  das ist ja das kuriose
Die mit der  Guten Kupplung ist Seit 89 in Meinem Besitz habe sie damals neu gekauft
Damals hatte ich nach ca 30-50 t km ähnliche Probleme  Damals meinte mein Händler der Kupplungsbolzen wäre bei den ersten Modellen ca 5mm zu kurz und trennt nach ein paar tausend  km vor allen Dingen im Stand nicht mehr richtig darauf wurde der Bolzen getauscht dann war gut bin mit  der Kupplung 100t km ohne Probleme gefahren Beide Bolzen waren aus einem Stück
gefertigt
Nach meinen Recheche wurde der Bolzen später aus 2 Teien gefetigt?
Weiss jemand die Gesamtlänge der  Bolzen
ab BJ 92 und ob der Bolzen später2 Teilig war ?
Hab die Orginal Druckplatte mit Bolzen gegen eine vorhandene 89 er getauscht bingt aber auch nix
Gruss Phönix /-/
