06. Oktober 2026, 02:37:05
247 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Neutrallampe leuchtet immer
Begonnen von xjr-steff, 06. Februar 2016, 16:37:53
Ray
Hi
Nach meinem Original  Werkstatthandbuch der LL Schalter auf der Linken seite zu finden sein, in der nähe der Ritzelabdeckung oder evtl.- sogar darunter
siehst Du aber am Hellblauen Kabel ob er darunter Verschwindet(Kunststoffabdeckung Ritzel).Wenn ich mich nicht irre sind in der Abdeckung verschieden lange Schrauben  5 an der Zahl. Und wie Wilhelm schon geschrieben hat steht auf dem Deckel YAMAHA und bei unserem BJ ist er aus Kunststoff.
Gruß Ray
Ray
Hallo xjr-stef
Was ist eigentlich aus der Sache mit dem LL Schalter geworden ::) . Hast Du aufgegeben ?
Gruß Ray
stev
Bei meinem Cockpitbauprojekt habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Neutralstellung auch bei meinem Motorrad das hellblaue Kabel für die Neutrallampe nicht komplett auf Masse gezogen wird. Die Lampe leuchtet zwar richtig bei mir aber wie gesagt von der Messung her stimmt es auch bei mir nicht ganz.
Also entweder wie Mc Gyver schon geschrieben hat ist irgendwo das Kabel durchgescheurt oder der Schalter schließt nicht mehr richtig.
Ray
@Stev
Ich Tippe mittler weile auch eher auf einen defekten Kabel. Was letzt endlich die Ursache war werden wir wohl erst erfahren, wenn xjr-stef aus dem Winterschlaf erwacht ist.
Gruß Ray
Der blöde LL-Schalter sitzt hinterm Ritzel (mal unter dem Stichwort Gangwahlanzeiger oder -schalter suchen!). Das Kabel sieht man mit etwas Glück oben abgehen, ohne gebrochene Finger oder Schraubexzess kaum ranzukommen.
Ich würde aber eh den Pfad von der Lampe aus nach unten absuchen. Die Kabelverlegung unter dem Tank kann da schon Ursache genug für'n saftigen Kurzen sein :-(
