22. Oktober 2026, 05:16:35
779 Gäste, 2 Benutzer
Tene700, Voodoo72
Doppellicht mit Relaisschaltung
Begonnen von Parthumi, 01. April 2010, 08:06:47
0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
Parthumi
Guten Morgen Gemeinde!
Ich hab`s geschaft mein seit vier Jahren vorhandenes Doppellicht auf Relaisschaltung umzubauen.
Dazu hab ich mir zwei 12V/40W- Relais mit Relaissockel und und 2,5mm² Lautsprecherkabel besorgt.
Das Kabel mittels 10A Sicherung an der Bakterie anschließen und die Relais lt. Plan in die Zuleitungen der Lampenfassungen einlöten.
Hab sogar einen fantastischen Platz für die Relais gefunden.
Bitte nicht lustig über die "Freileitungen" machen, wenn die Verkleidung wieder dran ist, sieht man`s nimmer :D
Den Schaltplan hab ich noch aus dem alten Forum gerettet und danke hiermit dem unbekannten Zeichner.
Ich werde ihn demnächst an einen Mod zum Einstellen in die Downloadecke senden.
Grüße vom Jörg!
Parthumi
So, durch die Dateiengrößebegrenzung (was für ein schönes Wort) kommt hier noch der Schaltplan.
Grüße vom Jörg!
Schlawitzer
Hallo Parthumi,
Ich kenne Wurstsalat ,Kartoffelsalat aber das was ich auf deinen Bildern sehe ist eindeutig,
Kabelsalat  ;D Respekt!
Gruss vom Ralf
Wirklich ein guter Platz für die Relais, da sind meine auch. Das hält den Kabelsalat klein.
Ich persönlich stehe ja auf Wurstsalat, aber der Platz der Relais wird der meine.
Habe alles schon liegen und warte darauf, dass die große Lust einsetzt....ich warte eben noch eine kleine Weile.... ;D ;D ;D
Aber dann...
Franz
wofür sind die Relais denn jetzt eigentlich zwingend erforderlich ? - Es gibt doch viele hier im Forum , die immer wieder beteuern, dass sie Doppelscheinwerfer betreiben, ohne ein oder mehrere Relais zu verwenden.
Franz
Es kommt die volle Kapazität der Batterie an den Schweinwerfern an, und nicht "die Reste" aus dem Kabelbaum...... /mecker/ /mecker/
Merkt man besonders, wenn man beide Scheinwerfer eingeschaltet hat und bremst.....dann werden die Scheinwerfer dunkler...
Nun nicht mehr. ;D
Hatte gestern plötzlich doch die große Lust und nun sind meine Scheinwerfer mit je einem Relais ausgestattet.
Stunde arbeit, nachdem alles gestrippt war. Und es klappte auf Anhieb.
Bin sehr zufrieden.
Habe auch schon die "Steckdose" für die Griffheizung soweit auf Relais umgerüstet, so dass im kommenden Winter meine Heizgriffe glühen werden....als nächstes noch der Poti für die Heizgriffe.....dann habe ich fast einen PKW.... /devil/ /devil/
fofi
Nicht schlecht gelöst das Thema,und der Platz für die Ralais auch nicht schlecht....
aber wieso Lautsprecher Kabel kannste jetzt auch Musik mit den Lampen hören..? ;D
Parthumi
Noch nie was von `ner Lichtorgel gehört?
Nee, im Ernst, ich hätte auch anderes zweiadriges Kabel nehmen können, aber dieses war nun mal da.
Grüße vom Jörg!
warum auch nicht, so kannst Du jederzeit Lautsprecher anschließen, ohne vorher groß zu basteln... /devil/ /devil/ /devil/
Ich habe für die Bordsteckdose 2x 1,5Quadrat genommen, normale Gummi-Elektogerätekabel.
Da geht wenigstens was durch, wenn da das Erhaltungsladegerät drin steckt!
Wiedereinsteiger
das sieht ja sehr gut aus. Ich habe mich schon über die geringe Lichtausbeute geärgert. Hatte im alten Forum schon etwas gelesen, dass man stärkere Kabel verwenden soll. (Beim blinken wird das Licht im Takt dunkler!) Jetzt werde ich mich mal an diese Variante wagen. Puh, als Schrauber-Legastheniker ist das für mich eine echte Challenge, aber... ich freu mich darauf!!  :o
Gruß aus dem hohen Norden
Michael
jafo
N'abend,
kann den Umbau nur Empfehlen. Die Lichtausbeute ist danach deutlich besser. Wenn man dann noch diese neuen Lampen, Silverlight o.ä einsetzt,  ist das Licht schon nicht schlecht.
@Parthumi
den Schaltplan habe ich mal irgendwann gezeichnet und ins alte Forum gestellt.
Gruß Jens
Dann noch Klarglasreflektoren und schon hat man Licht bis Bagdad Stadtmitte... 8)
...und Licht können die da unten wahrlich gut gebrauchen..... ;D ;D
