06. August 2026, 18:11:51
Austausch Feder hinten...
Begonnen von mgc, 07. Juli 2016, 11:34:01
mgc
...mal ne Frage. Gibt es für die Xtz750 eigentlich eine Zubehör Feder für das hintere Federbein .
Gruss Frank
Meine Reisen mit der XTZ 750
Wauschi
Was willst du machen?
Einfach nur eine Feder besorgen, ist deine gebrochen? Willst du das Federbein tauschen oder tiefer/höher/breiter/schneller...
Passende Federn gibt es genug.
Jede mit 60mm Innendurchmesser passt.
Je nach dem wie du abstimmen willst orientiere dich an 130N/mm-140N/mm.
Je nach dem wie hoch du sie willst orientiere dich an 220mm.
(Aber wirklich wichtig ist wie hoch und breit DU bist.)
Alleine Federn mit dieser Spezifikation findest du auch bei BMW H-2, CRF250, NX650, XR600R, XL600, XL250RE und auch Triumph TB oder Virago.
Wenn du flexibel bei Federrate und Länge bist potenziert sich die Auswahl passender Federn.
Wauschi
P.S.: Meine Frau fährt seit einem Jahr mit einer TDM Feder, auch kein Problem.
In erster Linie ging es mir um die Federrate, aber wenn die auf 75 kg abgestimmt ist, kann ich die nicht an einem Wilbersbein verbauen, dess Feder rostig ist. Wie gesagt hab zuviele von den XTZ Beinen und könnte experimentieren.
becki
Die passenden Federn gibt es noch von Öhlins, die Auswahl wird aber kleiner, da die passende Länge nicht mehr produziert wird.
Von WP etc. sind zu kurz, muss man sich halt ein Distanzstück drehen.
mgc
Danke für die Hinweise,Wauschi. Im Handbuch habe ich die 140nmm auch gefunden,allerdings mit der Bezeichnung Federkonstante,ist wahrscheinlich nicht das selbe wie Federrate, oder könnte man das Umrechnen...
Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk
