29. September 2026, 03:38:21
142 Gäste, 0 Benutzer
Demontage Ölsaugglocke
Begonnen von freddy_walker, 30. Oktober 2016, 01:10:36
Hallo, ich habe jetzt meinen Motor erfolgreich demontiert und habe die Ölsaugglocke (5Y1W13430000 Strainer Assy) vor mir liegen. Wie mache ich die Dose auf, um das Sieb zu reinigen? Das ist ein Pfeil drauf, hat der was zu bedeuten? Scheint ein Dreh-Klemm-Verschluss zu sein, den man nicht mehr öffnen kann? Will erstmal nicht mit Gewalt ran...
Danke für Hinweise.
Gruß, Frederik
tommy
Hallo ist viel Schmutz drinnen? Sonnst in Benzin einlegen und mit Pinsel oder dünnen Draht reinigen.Oder aufbiegen vorsichtig auseinandernehmen und beim Zusammenbauen seitlich mit Hammer klopfen bis es wieder paßt.
Bytebandit1969
Ich würde es nicht aufbiegen, einfach aussprühen mit Bremsenreiniger !
Tenere, it's not a GS👍
Boahh, ich habe es aufgebogen und siehe da - das Sieb war komplett voll mit alten Dichtungsresten...
Nach umfangreicher Säuberungsaktion mit Benzin und Druckluft alles wieder montiert und zusammengebogen.
Mige
Richtig, mach ich auch immer so. erstaunlich was da jeweils alles hinter dem Sieb hängt. Voralem kann es von da ungehindert in die Ölpumpe gelangen...
Beste Grüsse
Michel
