05. Februar 2026, 17:20:35
Schalldämpfer tiefersetzen.
Begonnen von Gernot, 22. Oktober 2014, 16:10:19
Gernot
Hallo Rainer,
Schicke Dir mal ein Bild eines Original-Auspuffkrümmers und zeige Dir meine Änderungen.
Da die Bilder aber alle zu gross sind, daß ich sie da einstelle, schick mir Dine Adresse und ich sende sie Dir direkt. Und so gut, wie gehofft, sind sie auch nicht geworden.
1) Beim unteren Rohr (Nr. 1) schneidest Du mit einer dünnen Trennscheibe einen schmalen Keil heraus, bis das Rohr gerade weiterläuft ohne Knick. Dann Blechlasche herum und mit Hartlot oder Schweissen......
2) Nr. 2 und 3 sind Trennschnitte am oberen Rohr. Den kurzen Knick zwischen 2 und 3 wegschmeissen.
3) Das Rohr von Schnitt 2 steckst in den Auspuff und das untere, gerade Rohr kommt auch in den Schalldämpfer.
4) Dann richtest das obere Rohr, das vom Zylinder kommt, mit dem Schweissbrenner so so aus, daß Du es mit dem Rohr im Schalldämpfer durch eine Blechmuffe verbinden kannst. (Schweiss - Hartlöt...)
Aber alles ohne Spannung.
Wilhelm
