05. Februar 2026, 14:05:23
Elektrik und viele Probleme
Begonnen von Mosses, 06. Januar 2015, 15:02:39
Mosses
Hallo Leute,
wie manche wissen bin ich am aufbau einer XTZ 750 und die macht mir echt sorgen.
Es war ein schrauermopet wirklich habe es nicht gesehn. sonst hätte ich es nicht gekauft  /mecker/
So die Elektrik habe mal die Batterie drangemacht und die hauptsicherung ist gleich durch  :(
gesucht ; - Verbindung lichtmaschiene Stecker verschnort
             - Anschluß stecker Regler Verschnort
ausgesteckt ok Verbindung Lichtmaschine werde ich löten will da kein Stecker haben
So stecke ich den stecker Regler rein .................... fliegt die Hauptsicherung   :-[
Also ausgesteckt lassen Anlasser dreht aber rastet nicht ein ????
Zündspule wird warm ???
Blinker gehen auch nicht mehr ??? Relais klickt einmal  :(
Ach batterie geladen 12,8 V
Bin ein bischen verwundert den ich bin damit von der einen seite zur anderen gefahren
wo ich die im November geholt hatte durch ganz Spanien
Ich hoffe auf eure hilfe und erfahrung
Danke
ach ja est ist eine 3TD Model
Ist vielleicht die Batterie verpolt? Das würde die Sache mit dem Anlasser erklären. Dann ging's der Zündung aber nicht gut!
Mosses
Ne das ist die Batterie mit der ich über 1500 km gefahren bin werde aber in die Garage gehen und schauen
Mosses
Hallo Mc Gyver,
ich verbeuge mich vor dir  :D :D :D :D :D
Du hattes recht Batterie ist falsch also vertauscht habe ich es  /mecker/ /mecker/ /mecker/ /mecker/
oh oh was habe ich geschrottet ???
Blinker geht schon mal nicht alles andere kann ich ich noch nicht überprüfen  :'( :'( :'( :'(
Mosses
Danke nochmal
zündung schein zu gehen funke ist da
kann leider nicht probieren da vergasser beim überholen sind
Saludos José-Luis
Hallo nochmal,
Mit etwas Glück ist ne Sicherung durch. Dafür spricht, dass der Blinker nicht mehr geht, Beim originalen Blinkerrelais sollte "eigentlich" nichts passieren. Bin gespannt ob die CDI verpolungssicher ist.
Viel Erfolg, Peter
Na, jetzt wars etwas schneller... Glückwunsch zum nicht eingetretenen Schaden. Der Rest gibt sich wenn die Vergaser wieder drin sind  /beer/
Mosses
Hallo Peter
Relais war kapput habe ein neues eingebaut super geht
sicherungen sind gewechselt
werde aber auf flachsicherungen umbauen sind einfacher zu bekommen
jetzt erstmal ein  /beer/
Saludos und danke José-Luis
