18. März 2026, 07:23:03
Kupplung ruscht durch
Begonnen von Mosses, 02. März 2015, 23:16:18
Mosses
Hallo Leute,
ich habe eine problem mit der Kupplung auch noch zu den anderen.
Neue Kupplungsbeläge sind eingabaut haben zuvor auch ein ausgibiges Öl bad gehabt
sind von Lukas
Auch stärkere Federn sind eingebaut auch von Lukas und trotz zweimaligen auf machen und
schauen was nicht stimmen könnte Ruscht die kupplung durch.
Irgenwie habe ich kein Glück was gibt es zu beachten ausser die markierungen auf kupplungskorb und
zug mechanismuß
Danke
Croxtz
Hallo Mosses, es gibt noch ne Markierung am Hebel und Gehäuse wo Du den Kupplungszug einhängst..... Dein Hebel/Zug hat auch genug Spiel?
Wie merkst Du das die Kupplung rutscht?
Gruss Croxtz
Mosses
Bei höheren Drehzahl ruscht sie durch so bei 4000 -5000
markierung ja habe ich gelesen nur nicht ganz verstanden wie die stehen soll mit Seil oder ohne seil bzw. zug dran
Bechii
ganz doof - aber Auto Öl wirst du ja nicht genommwn haben oder?
Mosses
Ne habe ich ganz normals Öl 20/50 für Motoräder
Wieviel Spiel hast Du am Hebel ?
Mosses
spiel habe ich ca. 1,0 -  1,5  centimeter
zufällig vollsynthetisches Öl ?
Ich wusste, dass das kommt :-)
Magst du verraten welche Öl das genau war?
Mosses
Hallo Absichlich Miniralisches ÖL NIX vollsynthetisches Öl
Dann können ja nur noch die Stahlscheiben verschlissen sein...!
Etwas mehr Informationen, wenn du magst? Hersteller, Typname?
Mosses
#13
OK habe nachgeschaut
elf
Moto
Cruise
20W-50
mineral
habe ich drin
Wo bekomme ich die Stahlscheiben ???? klar Yamaha aber hier in Spanien kann ich gleich ein neues Bike dafür kaufen
Danke
Die könnte ich ja ggf. In D besorgen und nach Malle senden ...
