05. Februar 2026, 18:55:27
Klackern im Schiebetrieb
Begonnen von ixxe, 22. Juli 2010, 09:04:22
ixxe
Hola und Gruesse aus den Vogesen. Meine Dicke macht seit einigen km gerade im Schiebebetrieb ab etwa 65km/h Abwaerts Klackergeraeusche, die auch bei gezogener Kupplung auftreten. Kette oder Schwinge(nlager)? Das Geraeusch taucht auch nach heftigeren Bodenwellen auf. Ansonsten immer ab 65km/h in gleicher Abfolge zwei Klackser hintereinander aus dem Bereich nahe der Schwingenaufnahme. Sichtpruefung ergab bisher kein Ergebnis. Höret sich alles sehr unspezifisch an, nicht wahr? Wenn jedoch jemand eine Idee hat... Gruß, ixxe
Sinnlos ist ein Leben ohne Unsinn!
Muraer
Kette nicht genug gespannt/Schwingenschleifschutz durch? Dann schägt bei mir beim Schieben auch immer die Kette auf die Schwinge auf, was sich auch in klackernden Geräuschen äussert.
Superkirchner
Die Kettenanschlagrollen sind auch ganz beliebt für Geräusche!
Nicht denken, wissen!
cassi
schließe mich SuperSascha an  ;). Das sind mit ziemlicher Sicherheit die Rollen.
Probier mal einfach die abzubauen und fahr dann ne Runde. Wenn Geräusch weg - et voila - Problem gelöst. Ist nur eine Schraube und somit ziemlich schrauberfreundlich.
Sind denn überhaupt noch Rollen da? Oder vielleicht sogar nur Bolzen?
Superkirchner
 ;D das wäre durchaus denkbar!!!
ixxe
Ich bin begeistert. Bin gerade wieder in Deutschland und werd mir die ohnehin faellige Kette samt Umfeld in der heimischen Garage nochmal genauer zur Brust nehmen. Die Rolle scheint irgendwo floeten gegangen zu sein. Herzlichen Dank. Ixxe
ixxe
Bei mir sind die Kettenlaufrollen komplett weg.  :( Ich kann mich daran erinnern, dass sie während der Tour plötzlich mit dieser abartigen Ruckelei anfing. kannte ich bis dahin gar nicht. Werd mir die Rollen also bei Kedo bestellen und ein gepflegtes Bastelwochenende vornehmen. Sind das die Teile hier? http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=162&f_param=28902&PHPSESSID=aa0e88acffc3b3c2ad4f74413ba485f3
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=162&f_param=28906&PHPSESSID=aa0e88acffc3b3c2ad4f74413ba485f3
gruß
ixxe
Schau mal bei Kedo auf Seite 178, da findest Du Universal Kettenanschlagsrollen mit Lagern, die sind gut.  Bei der Montage nur richtig ausdistanzieren, das sie mittig unter / über der Kette laufen.
ixxe
Danke! Welche nehmen?  31 oder 42mm?
