14. Januar 2026, 07:45:28
Drehzahlmesserdämpfung
Begonnen von moppedschrauber, 18. Juni 2015, 18:06:08
moppedschrauber
Hi Leute,
die Dämpfung von meinem Drehsahlmesser spinnt etwas.
Ab und zu fängt das Teil an zu schwingen.
Manchmal ist es auch weg.
Es ist aber nicht so, das der Zeiger weg sackt, sondern beim Ändern der Drehzahl muss er sich erst einpendeln /mecker/
Der hat scheinbar in Albanien, bei den kleinen Schlaglöchern, einen Schuss weg bekommen.
Andreas
kallein
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
xtzdidi
Drehzahlmesser vorsichtig mit Dämpferöl füllen.
moppedschrauber
15W, den ganzen Drehzahlmesser :D
ne, mal im Ernst Öl einfüllen?
Ich weiß scho, das der mit Öl gedämpft wird, aber hat das schon einmel einer gemacht?
Andreas
Lass Dich nicht verar..... !
Ich dachte die Dämpfung elektrischer Drehzahlmesser geht über das Wirbelstromprinzip, also passiv elektrisch.
Kann vielleicht ein Wackelkontakt für das Zappeln verantwortlich sein?
Wenn das der Fall wäre würde er im Mittel auch etwas weniger anzeigen.
Also nicht um die Sollanzeige pendeln, sondern maximal bis Sollanzeige ausschlagen...
Denkbar wäre auch, dass die Lagerung fehlerhaft ist, also leicht klemmt. Das würde sich mit deiner Angabe decken, dass das nur bei Drehzahländerungen vorkommt. In diesem Fall, könnte man die Elektrik ausschließen...
Grüße Peter
xtzdidi
Kabel von der CDI zum Drehzahlmesser prüfen, ggf mal die Armatur öffnen.
moppedschrauber
Stimmt ja, der ist ja elektrisch :D
Ich meine aber die mechanischen von meiner XT 500 wären mit Öl gedämpft.
Ist ja auch egal, muss vorne eh nach meinem Blinkrelais schauen, dann kann ich da auch nachschauen.
Andreas
moppedschrauber
Geht wieder, habe alle Steckverbinder mit Kontaktspray behandelt /-/
