17. März 2026, 23:34:38
344 Gäste, 6 Benutzer
Bommel, Antez, Pepe, Peter700, Pixxel, Knorke
ich habe ein ein Problem mit der Zündung
Begonnen von Sutener, 30. Juni 2015, 09:37:17
So teuer läuft, Fehler gefunden.
Aber nur aus Frust und Wut und Verzweiflung.
da wäre ich sonst nie drauf gekommen....
Nach dem ich alles noch mal genau kontrolliert habe und Funke und Luft und Benzin alles okay ist, habe ich aus Verzweiflung den Benzinschlauch an der pumpe abgezogen und die letzten Liter Benzin abgelassen inklusive Reserve.
Habe mich schon gewundert das das so wie Wasser läuft.
Dann mit Kanister von Markentankstelle den teuren Sprit gekauft.
Eingefüllt und siehe da, sprang gleich an.
mein Fazit: Ich tanke nicht mehr bei no Name Tankstelle um die ecke auch wenn sie 4 Cent billiger ist .
Das gibt's doch nicht  :(
Hattest du Wasser im Sprit? Da fällt man ja vom Glauben ab  /mecker/
Glückwunsch dass den Fehler gefunden hast.
Unglaublich aber es scheint so.
sollte vielleicht mal analysieren lassen
Gibt es nicht eine Behörde die über die Benzin Qualität wacht?
Kann man da nicht mal die Tankstelle melden?
Hast du die Flüssigkeit noch in ner Flasche oder so? Dann sollte sich Wasser unten absetzten....
Schlawitzer
Ich geh mal davon aus das Kondenswasser,und heisst es nicht das Ethanol (Super 5%  )
E 10 (10% )im Sprit sind und das Zeug Wasser zieht.
Evt.sollte man mal bis auf Reserve fahren und dann Reservemenge ablassen .
Werde das mal bei Gelegenheit machen.
Nach 21Jahren könnte sich doch was du unten im Eck gesammelt haben.
Und ich noch nie auf Reserve geschaltet habe,tanke immer bei Zeit bei.
Gruss Ralf
Gute Idee, kannst ja auch mit vollerem Tank auf Reserve stellen und dann den unteren Teil des Tanks absaugen...
Croxtz
Hallo zusammen, gestern hatte ich zum 2ten mal kurze aussetzer mit schiebebetrieb patschen im Topf, eindeutig spritmangel. So ein bisschen Wasser ist schon echt fieß! Hab dann während Sie noch rollte den choke gezogen nach dem motto, saug das zeug weg! Scheint geholfen zu haben.....
Kann leider nicht sagen warum aber es scheint sich zu häufen das Problem, da ich nicht der einzige bin. Umso mehr bestätigen es mir Kollegen (Servicewagen) das der Sprit in AT wesentlich besser ist und spürbar in der Reichweite (selbst beim Diesel), dies kann ich nur bestätigen (Fahre Benziner Volvo). Weiss leider nicht woran das liegt, weiss nur das dafür mehr steuern fällig sind in BRD und die Rechweite geringer, in paar jahren wird wasser ein edelstoff sein, vielleicht ist das schon die neue Variante vom Sprit mit verdelung die wir hier bekommen :)
Gruss Dalli
Mir hat mal ein alter Kraftfahrer den Tipp mit Brennspiritus gegeben. 2 Schnapsgläser in den vollen Tank. Der Spiritus bindet das Wasser.
Gruß Uwe
@Sutener  schön, dass sie wieder läuft  /-/
Croxtz
Hey cool Uwemol, da scheint was dran zu sein. Das lässt auch weit blicken wenn E10 es erlaubt wasser miteinzubinden.....
https://www.youtube.com/watch?v=1RtFFmyVKm4
Besten Gruss,
Dalli
Croxtz
Hier noch ein bessere Video, spart man sich die selbstexperimente.... :o
https://www.youtube.com/watch?v=_4lzrxZ_fM8
Gruss Croxtz
APe
Benzin ist ein unpolares Lösungsmittel. Das separiert sich.
Alkohol ist polar und somit wasserlöslich. Gott sei Dank. Sonst müssten wir das Bier immer erst schütteln ode mit einem Schluck reinem Alkohol beginnen.
Das ist auch der Grund, warum manches mit Alkohol und anderes mit Benzin zu reinigen ist.
P.s. Aber evtl setzt sich Alkohol ja auch ab. Je weiter man sich dem unteren Ende der Flasche nähert, desto heftiger scheint es zu wirken. :)
Croxtz
Auf jedenfall scheint es so, das bei heissem Tank der Alkohol verdunstet und damit kühlt und kondenswasser aus der Atmosphäre anzieht. Das ist beim ST Tankvolumen schon nicht unerheblich, wo wir beim Spotzen und durchrosten wären. Dadurch ist auch die Lagerbarkeit des Kraftstoffs (Wasseranteil durch Themp wechsel) ziemlich schlecht. Hab wieder was dazu gelernt und mache E10 wenn, dann nur rein, wenn ich weiss das der Tank am selben Tag leer wird. Sieht ja doof aus wenn man an der Tanke den Flachmann auspackt um den Spiritus in den Tank zu kippen :)
Also mein Tank ist erst neu und War leer.
Das Benzin im Tank erst 1 Woche alt.
ich vermute das an der Tankstelle e10 aus dem Zapfhahn mit dem normal bleifrei läuft weil keiner e 10 tankt und die das zeug nicht los werden.
An der großen Tankstelle mit der Muschel hier in Bremen gibt es schon seit über einem Jahr kein e10 mehr.
