28. Januar 2026, 13:23:33
Ruckeln/Stottern ab 4000 u/min
Begonnen von NicoTenere, 04. August 2015, 10:22:47
NicoTenere
So, nach ein paar weiteren nicht erfolgreichen Maßnahmen steht da Moped immer noch in der Garage herum.
Habe abermals alles kontrolliert, die spritzufuhr ist top, sekundärvergaser funktioniert ( mit dem Staubsauger getestet, Kolben kommt wunderbar hoch).
Die Zündspule hatte ich eigentlich schon ausgeschlossen, da das Problem sich ja durch das verändern des Einsetz- Zeitpunktes des zweiten Vergasers variieren lässt (stotterte dann erst später)
Oder ist es falsch die Spule dann grundlegend auszuschließen?
APe
Nur mal so. Ich hab neulich -wohl  beim Zündkerze prüfen - den roten Stecker, der unter dem Rahmen entriegelt. Das ist Zündung, Standlicht und Rücklicht... Ich hab wirklich lange gesucht, weil es ohne Tank abbauen eher nicht zu finden ist.
