28. Januar 2026, 08:50:01
Widerstandswerte Ladepule ?1vj
Begonnen von Sandmann2, 20. August 2015, 21:28:59
Sandmann2
Moin  Gemeinde !
Ich möchte folgendes an meiner 1VJ Original messen :
Widerstand der Stromspule
-- Im Buch steht 160 - 240 Ohm ( braun/rot) UND auch
    112 - 132 Ohm ( braun/rot)
Welcher Wert stimmt hier ?
Widerstand der Ladespule
-- Im Buch steht 0,2 - 0,6 Ohm und auch
    0,7 - 1,1 Ohm
Problemstellung :
XT startet anfangs, allerdings nach ca. 2 Stunden Fahrt ist die Batt. leer. Startet dann noch mit Kickstarter.
-Gel Batt ist neu
- Ladespannung ohne Verbraucher 14,8 und mit 12,8
Dreilampentest gemacht - scheint ok zu sein aber habe jetzt ein Messgerät welches exakt messen kann, daher wären die Daten wichtig.
So scheint alles zu funktionieren aber kann es sein,wenn sie zu lange fährt, das die Temperatur zu hoch wird und das das der Fehler sein könnte ?
Ich kann natürlich den Regler und alles erneuern aber ich möchte gern den Fehler finden !
Danke für eure Hilfe
Sandmann2
Am  Arsch vorbei geht auch ein Weg.
XT500 , XT600Z , T700
