18. März 2026, 08:02:10
Was ist das für ein Geräusch?
Begonnen von Domiteur, 23. August 2015, 19:47:57
Crujo
Hej Christof,
haste da bitte mal die Teilenummer? Bei mir funktioniert der link nicht, bzw die Darstellung vom PDF :(
Danke und lg.
Mosses
http://www.fennektours.de/shop/beta-online-ersatzteilbestellung/beta-ersatzteile/kettenfuehrung.htm
mir ist nicht ganz klar ob eine oder zwei verbaut sind und die Garage zum schauen so weit  ;D
saludos
de dranmachen dann geht es nicht immer blind vertrauen ......
Eine reicht und ein wenig Geschick ...!
Domiteur
Danke Leute
@Tom Paris. Die schiene wird bestellt!!
Gruß, M.
horschte
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
harbo
...mal nebenbei...
Hab die ganze Rolle entfernt (auch wegen der Geräusche und dem Dreck, der darauf haftet)
fahre seit 20000km ne 520ger Kette mit Scottoiler und diesen Schwingenschutz (http://www.kedo.de/produkte/28204.html)
bis heute....null Probleme
Nein, Originalschraube kann nicht verwendet werden, Inbus M8 eine Mutter und Beilagscheiben zum Einstellen. Ein wenig Kreativität ist gefragt.
Mige
Die eigentliche Ursache der Geräusche lag bei mir nur an der Unterlagsscheibe, welche verhindert dass die Rolle an dem Sechskannt der Schraube raspelt. War diese lose traten die Geräusche auf. Ich habe eine org.Schraube am Bund (nach dem Gewinde) einige Zehntel abgedreht bis die U-Scheibe an der Hülse an lag und so etwas festgepresst war. Die Rolle solte aber  immer noch einigermassen gängig auf der Hülse drehen.
Bei mir sind die Geräusche weg und die Rolle sieht nach einigen tKm auch noch gut aus.
Beste Grüsse   Michel
horschte
Zitat von: Mige am 08. September 2015, 18:43:51Die eigentliche Ursache der Geräusche lag bei mir nur an der Unterlagsscheibe, welche verhindert dass die Rolle an dem Sechskannt der Schraube raspelt.
Genauso ist das... Du bringst mich auf eine Idee!  /beer/
Zitat von: Mige am 08. September 2015, 18:43:51Die Rolle solte aber  immer noch einigermassen gängig auf der Hülse drehen.
Mal dumm gefragt: warum eigentlich? Warum presst man die Rolle nicht einfach fest? Die Kettengleitschienen sind doch auch so konstruiert, dass die Kette tatsächlich darüber gleitet?
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Mige
Die Rolle sollte minimal drehen so dass diese gleichmässig verbraucht wird und so länger hält...
Beste Grüsse
michel
Domiteur
Schupse das noch mal hoch, weil gerade drangebaut....
Funzt mit einer 1cm längeren Schraube als die beigelegte und mit ein paar Unterlegscheiben für die richtige Distanz  tadellos!
Teilenummer . KTM 772.03.053.000   . Preis: 6.95€
