18. März 2026, 08:56:54
Öl am Krümmer
Begonnen von stev, 03. Oktober 2015, 12:03:22
stev
Zitat von: Christof am 03. Oktober 2015, 18:12:54
Der Dichtdatz ist ok, Benzinfilter reicht einer in der Leitung von der Pumpe zum Vergaser.
Leitung ist 8mm.
Am besten Tank abnehmen zur  Montage der Hähne. Ist keine Hexerei, wenn Du offenes Feuer vermeidest.
Beim Ölwechsel große Wanne verwenden, da kann jetzt Einiges rauskommen !
Vielen Dank Christof!!! Werde mir gleich die Dichtsätze und einen Filter bei Kedo bestellen!
2 Ölfilter nicht vergessen 👆
stev
Wieso 2? Wegen zweimal Ölwechsel hintereinander damit kein Benzin mehr im Kreislauf ist?
So würde ich es machen .
Muss ja zum "durchspülen" nicht gerade das teuerste sein  ;)
stev
Wie lange sollte ich nach dem ersten mal Öltausch warten? Reicht es 5min Motor laufen lassen und dann gleich 2tes mal öltauschen?
Ich würde Ihn 10 Minuten laufen lassen, dann das Oel wieder wechseln.
Denk daran, das die jetztige Plörre verringerte Schmierwirkung hat, also nix hochdehen oder so...
mgc
..und beim letzten mal den Ölfilter mit wechseln...
Meine Reisen mit der XTZ 750
Bei beiden Ölwechseln !!!!!! Im Filtergehäuse sammelt sich auch Einges und man will das Benzin ja so weit wie möglich raus haben.
stev
Danke Leute für die Infos! Ich werd jetzt mal auf die Benzinhahnteile warten und dann leg ich los mit dem doppelten Öl/Filterwechsel.
stev
Heute den Reparaturkit für die Tankhähne bekommen und schon eingebaut.
Hier die kaputte Gummidichtung vom rechten Tankhahn.
stev
#26
So den doppelten Öl/Filterwechsel habe ich heute auch erledigt. Dieses "fft...pfft" hin und wieder aus dem Auspuff kommt allerdings noch immer, wenngleich ich mir einbilde etwas weniger. Ich habs aufgenommen und drangehängt wobei das auf der Aufnahme lauter rüber kommt als in Realität.
Update: achso ja ich hab das fftt...pffft ein paar mal geloopt damit man das besser hören kann...ist jetzt nicht 1:1 die originalaufnahme.
So was habe ich noch nie gehört.
Da ist sicher der Dichtring am Krümmerflansch defekt .
stev
hmm interessant. Ich werd bei Gelegenheit die komplette Auspuffanlage demontieren und schaun ob ich etwas finde.
Danke dir Christof!!!
