14. Januar 2026, 14:21:37
Leck Bodenwanne...
Begonnen von frid, 02. August 2010, 15:17:54
frid
habe wohl durch einen deftigen Aufsetzer der "Bodenwanne" einen kleinen Riss zugefügt. Der Schlag ging durch den Motorschutz direkt auf eine der kleinen Schrauben an der vorderen Kante.
Gibt es im Netz eine Explosionszeichnung vom Motor, bzw. kann ich die Wanne einfach so abschrauben, ohne das mir da was herausfällt (...außer Öl)?
...und dann suche ich eben noch diese Wanne als Ersatzteil.
Vielen Dank & Grüße
Fridolin
Tom_42
#1
Autsch.
Wo bist du denn her gefahren? (Oder gefallen?!?)
Die technische Info die du suchst solltest du hier (*Im Schweizer Forum) finden.
Wegen einer neuen "Ölwanne" kann ich dir allerdings nicht weiter helfen.
Bitte keine Direkten Link zu Daten welche Urheberrechtlich geschützt sind in diesem Forum. Mod
*geändert
Tom_42
*geändert
Sorry, hatte ich nicht dran gedacht.
Also; In den technischen Dokus beim Schweizer Tenere Club unter "Tech Tips" solltest du fündig werden und kannst dir anschauen was dir entgegen kommt wenn du die Ölwanne abbaust.
/angel/
frid
...Enduroparcour beim MSC Pegnitz, Stufe mit Betonplatte, etwas verschätzt javascript:void(0);
schönen Abend noch.
Fridolin
