18. März 2026, 01:41:38
332 Gäste, 0 Benutzer
Sitzbank neu polstern und beziehen / Low budget
Begonnen von J_Coachman, 03. Mai 2016, 01:31:39
J_Coachman
ich bin neu hier und seit einigen Wochen Besitzer einer 94er Super Tenere.
sie hatte ein Bisschen Liebe nötig und ich habe erstmal eine Ausgiebige Wartung durchgeführt: neue Kette, neue Bremsbeläge, Bremskolben revidiert, Ölwechsel, neue Bremsflüssigkeit, dann noch die Vergaser überholt weil sie alles andere als rund im Unteren Drehzahlbereich lief und sich auch ordentlich vom teuren Sprit eingeschenkt hatte. (Thema mit Bildern und Erklärung dazu mach ich auch noch)
Hier soll es aber um etwas anderes gehen, was mich schon von Anfang an gestört hat: Die viel zu weiche Sitzbank.
Es gibt ja schon einige Anleitungen hier im Forum an denen ich mich etwas orientieren konnte. Das ganze sollte so günstig wie möglich geschehen, ohne dass es am Ende ein schlechtes Ergebnis gibt.
Also los:
Zuerst alle Klammern lösen und den Sitzbankbezug abnehmen. Einer der vielen Vorbesitzer hatte den Bezug schon einmal getauscht und war beim wieder befestigen nicht gerade geizig mit den Klammern.
Danach kommt das schon leicht in Mitleidenschaft gezogene, viel zu weiche Originalpolster zum Vorschein.
ich habe im Internet bei Kickstarter neuen Schaumstoff für ca. 22€ bestellt, der ein Raumgewicht von 140 kg/cm^3 hat.
Dann habe ich mir Linien aufgezeichnet, um gerade zu schneiden.
Dafür habe ich ein ganz normales Brotmesser verwendet, elektrische Brotmesser werden immer wieder angepriesen, sowas war aber nicht zur Hand und mit der manuellen version geht es auch ganz ordentlich.
Also nach und Nach den Schaumstoff in etwa in der Dicke des neuen Schaumstoffs abtrennen, dabei darauf achten dass man halbwegs gerade schneidet (hierbei helfen die Linien enorm)
Dann den neuen Schaumstoff aufkleben. Ich habe hierfür Sprühkleber verwendet. die Version von Uhu hält nicht gerade Bombenfest, aber ist ausreichend für diese Arbeit. Kostenpunkt im Baumarkt für die kleine Dose etwa 7,50€. Kleine Dose reicht aus, ist aber bei mir nach der Aktion leer gewesen.
Dann wird das Ganze mit der Flex und Schruppscheibe in 40er Körnung grob in Form gebracht.
Dann Kurzes testen auf dem Motorrad
Und die finale Kontur herausarbeiten. hierfür bin ich auch eine 120er Schruppscheibe umgestiegen. Ich habe den letzten Bearbeitungsschritt am Motorrad durchgeführt um zwischendurch immer wieder probesitzen zu können, das saut das Motorrad extrem ein, sieht auf den Bildern nicht so schlimm aus wie es wirklich ist. Dieser Schaumstoffstaub ist danach in jeder Ritze.
Danach den beiliegenden dünnen Schaumstoff drüber spannen damit Unebenheiten in der Oberfläche nicht so sehr auffallen
Dann den Bezug befestigen. ich habe ihn erst vorne und hinten pro fixiert und dann gespannt und festgetackert. Hier hat mir der Elektrotacker die Arbeit recht leicht gemacht.
Und so schaut dann das fertige Ergebnis auf dem Motorrad aus:
Für den ersten Versuch sieht es ganz passabel aus und sitzt sich auch viel besser jetzt  /-/
Ist eine langwierige und Dreckige Arbeit (der Teil wo die Flex im Spiel ist) aber der ganze Spaß hat mich insgesamt etwas 35€ gekostet dafür kann man euch mal ein paar Stunden in der Garage verbringen.
Allen die überlegen sowas selbst zu machen kann ich nur Raten es zu versuchen so viel kann da nicht schief gehen, man braucht nur ein wenig Zeit.
Pramus
Sehr schön dokumentiert. Ein starker 1. Beitrag hier. Willkommen im Forum !
Ich habe heute Nacht auch an einer Sitzbank gewerkelt - hab die Sitzkuhle in einer Honda Sitzbank um 3 cm erhöht und flach gemacht.
Zu dem Beitrag nur ein paar Bemerkungen:
- Verbundschaum mit 140 Kg ist schon recht hart. Ich nehme immer max 120 kg; das taugt bei mir.
- Mit dem Brotmesser schneidet es sich leichter wenn man es mit Wasser anfeuchtet
- vor dem Aufbringen der Oberlage (dünner weicher Schaumstoff oder Vlies) schleife ich mit 120'er Schleifpapier den Verbundschaum
- Den Bezug erwärme ich beim Tackern so lässt er sich besser spannen und formen.
Gruß, Pramus
Domiteur
Hi Coachman
Willkommen im Forum. Hab gerade die gleiche Prozedur hinter mir, mit dem Gleichem Material und Ergebnis.
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,10648.30.html
140er  Verbundschaumstoff ist für mich super. Kann ich nach 300 km Fahrt vorgestern bestätigen. Sitze allerdings gerne auch etwas härter. Zum Kleben hab ich Heißkleber genommen, klappt erstaunlich gut und klebt wie Dreck. Die Variante hab ich in Netz gefunden und nicht gedacht das dies so gut funktioniert. Hab ich eh immer in meiner kleinen Werkstatt.
OK... freue mich auf Deine kommenden Berichte. Gruß, M.
Was für eine schöne Lackierung! Noch original? Ein feines Rot!
Glückwunsch! Exzellente Arbeit  /beer/
Das eigentlich Komplizierte an der Bankbezieherei ist ja eigentlich immer der neue Bezug (vor allem, wenn man die Form noch abändert), vor dem Innenleben haben die meisten viel zu viel (unbegründete) Angst...
J_Coachman
Hey vielen Dank für das viele Positive Feedback hier, macht echt Lust auf noch mehr Bastelarbeiten mit Fotostory  :)
Habe heute früh dann auch gleich die ersten 200 km abgespult und kann sagen, dass 140kg/m^3 schon recht hartes Zeug ist, für leichte menschen ist das sicherlich zu Hart. ich werde beim nächsten Mal dann noch eine kleine Lage 120kg/m^3 nehmen als Schicht oben drauf.
Die Lackierung am Motorrad ist noch original so, sie stand aber wohl einige Jahre draußen und ist gerade an den Plastikteilen schon etwas in Mitleidenschaft gezogen.
Auch wurden die Plastikteile nicht besonders schön aber funktionell geflickt.
Gekauft habe ich sie aber für 750€ also hat mich das nicht so gestört  /tewin/ /-/
Domiteur
......Glückwunsch.Mit wie viel Kilometern und was fürn Baujahr? Wenn ich mir Deine Fotos genauer anschaue, kannst Du eh noch einiges machen, wenn Du das für notwendig hältst.
Das hauptargument mir meine fester zu polstern , war eine Probefahrt mit einer Dorsoduro und mit ner neuen Afrika Twinn. Danach dachte ich mir, auf den alten Sessel will ich mich nicht mehr setzen.
Roman, das Innenleben war für mich einfacher als das neue beziehen. Hatte leider keinen Elektrotacker  und das Beziehen, war trotz erwärmen, sehr nervig. Hatte aber sicher auch damit zu tun das es ein Universalbezug ist. Mit einem vorgenähten Bezug und einem guten Tacker ist das sicher auch leichter zu machen.
Gruß, M.
J_Coachman
meine Teuere hat taufrische 43.000km runter und ist von BJ 94
Die ST ist mein Zweitmotorrad neben einer Honda Hornet 900 und ersetzt eine Suzuki SV1000S.
Ist was ganz anderes aber ich fand das Konzept der Reiseenduro schon immer anziehend und ich will auch mal nen Feldweg fahren ;)
Mein Anspruch ist nicht dass es ne optische Schönheit werden muss, aber alle Sachen die ich dran repariere oder Austausche sollen ordentlich durchgeführt sein und Hand und Fuß haben.
Hier probiere ich aber auch einige Dinge einfach aus. Die Sitzbank war mein erster Versuch überhaupt.
Ich bin auch etwas härtere Sitzpolster gewöhnt und mein Sitz an der ST war schon so durchgesessen, dass man die Form der Plastikschale beim Sitzen gespürt hat, was wirklich sehr unangenehm war.
ich habe das Formen des Innenlebens als den schwierigsten Part empfunden, vor allem nach nur kurzem Probesitzen die perfekte Form zu finden.
Der Bezug war bei mir auch ein universalbezug. Hat sich etwas gewehrt aber als er grob an der richtigen Stelle war ging es ganz gut.
Coachman
Ich sag ja, das wirkliche Sattlerhandwerk ist am Ende der Bezug, so daß er faltenfrei sitzt und die Nähte nicht drücken. Wer die Originalform behalten will kann es wirklich komplett allein machen.
Zur Härte mach Dir mal keinen Kopf! An harte Bänke gewöhnt sich das Hinterteil recht schnell (reine Trainingsfrage), und wenn es am Innenbein oben unangenehm drückt, nimmst Du die Bank einfach noch mal ab und säbelst dort ein paar Schichten weg. Weiche Sitze hingegen sind eine Tortur auf langen Strecken, das wird von km zu km schlimmer.
Und zum Thema 750,- -> genialer Preis! Wenn sie fährt und nix klappert, ist das ein Superschnapper! Na dann viel Spaß mit dem soliden Feuerstuhl und jede Menge schöner Ausfahrten!!!!
Tom_42
Was ist eigentlich für lange Strecken besser? Bequem und weich oder fest und straff?
Bisher ging ich davon aus das Bequemlichkeit das beste wäre.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
J_Coachman
Also zum Thema hart oder weich ist meine Meinung:
zu weich ist Mist das tut nur weh, so war meine Bank ja vorher (okay die war auch einfach durch)
ich bin sonst auch härtere Bänke gewöhnt und ich muss sagen dass eine harte Bank, die eine Form hat, die nicht zum hintern passt auch sehr unangenehm werden kann, bis hin zu eingeschlafenen Beinen. Das hatte ich damals auf meiner ersten Suzuki.
Ich würde aber auch eher eine Straffer gepolsterte Bank bevorzugen.
Und wie schon Tom_42 gesagt hat am Anfang tuts vielleicht weh aber der Poppes gewöhnt sich schon dran, sonst einfach mal nen Bauch-Beine-Po Kurs belegen (kein Witz eine Starke Gesäßmuskulatur ist die wichtigste Grundlage)
Coachman
Klare Aussage: Hart ist gut, weich ist schlecht(er).
Allerdings darf man hart nicht mit unbequem holzig verwechseln! Die beste Sitzbank unterstützt an den Sitzhöckern am stärksten und bettet Dich ansonsten sehr gleichmäßig auf einer breiteren Fläche (wenig Druck auf großer Fläche). Dazu muß sie aber im Inneren schön stabil und im Oberschenkelinnebereich ausreichend freigeschnitten und weich sein, daß Du da keine Druckstellen bekommst.
Die meisten, die sich über harte Bänke mokieren, klagen über Schmerzen am S... Und die kommen aus einer schlechten Bankgeometrie (also z.B. die typischen abgepolsterten Bänke, wo der Sitz am Ende so breit ist, daß man schon fast breitbeinig sitzt und die Kante auf die Oberschenkelarterie drückt. Dadurch kriegst Du dicke Beine ud übelste Schmerzen. Dann "steht" man üblicherweise leicht auf und kriegt die nächsten Schmerzen - diesmal am A... Letztendlich steigt man ab und hat das gefühl, die Füße sind eingeschlafen.
Ist die Bank zu weich im Kern, sinkst Du stark ein und rutscht und wackelst haltlos im Polster hin und her. Dadurch spannt man unbewußt die Muskeln an, drückt sich das Gewebe großflächig ab und bekommt einen tauben Allerwertesten...auch nicht besonders angenehm und noch dazu gefährlich, wenn man mal unverhofft stark auf die Bremse muß - da rührt sich nämlich das Bein kaum, weil eingeschlafen.
Richtig ist die Bank, wenn Sie Dir beim Aufsteigen noch etwas zu hart und zu schmal erscheint, Du aber beim Absteigen nach 50km keine tauben Stellen und nicht das Gefühl hast, doof gesessen zu haben. Klingt simpel, ist es auch  8)
Drückt es irgendwo punktuell - ausbessern. Drückt es am Oberschenkel innen - ausbessern. Hast Du das Gefühl, es ist zu viel Luft ringsum und Du sitzt auf einem "Rundholz" - ausbessern...usw. usw. Am Ende sitzt man so bequem, daß man es erst am Tankbedürfnis der Maschine merkt, wie lange man schon sitzt  :D
Gute Bänke sind von unten nach oben hart nach weich aufgebaut und werden sukzessive zum Hintern hin etwas anschmiegsamer. Der harte Schaum gehört deshalb immer unter eine 1-2cm dicke weichere Schicht und diese dann mit Vlies und Folie eingedeckt. In low-budget-Fällen wie bei Dir kann man es auch mal andersrum machen, aber besser ist immer der Aufbau von unten nach oben (und zwar inkl. für Deine Gesäßgeometrie angepaßtem Bezug drauf).
Zitat von: J_Coachman am 03. Mai 2016, 15:05:15
Also zum Thema hart oder weich ist meine Meinung:...
ich musste für mich mal feststellen, dass ich das erst nach einer längeren Tour (8000 Kilometer) sagen konnte, was gut oder optimierbar ist. Habe meine etwas zu harte, professionell aufgebaute Sitzbank nachbessern lassen, indem - wie hier weiter oben schon beschrieben - eine weichere Auflage hinzukam und die Sitzhöhe nochmal um 5mm wuchs. Für die nächsten, weiteren 22 Jahre (Moppedalter ;)) lasse ich das jetzt so /-/ Dennoch habe ich manchmal den Eindruck, dass die "harte Tour" doch nicht so verkehrt war und ich genauso entspannt vom Sattel stieg.
xtzdidi
ich bekomme die Bilder aus der Beschreibung leider nicht angezeigt, gibt es noch was neueres in Bezug auf Sitzbank DIY oder hab nur ich das Bilder Problem?
Tom Paris
Ich hab folgendes gemacht: Schaumstoff mit härte 120 und 200 bestellt. Die 120 war mir gefühlt zu weich, also den 200er genommen. Bei der Gelegenheit noch ne Sitzheizungsmatte. In Form hab ichs selbst gebracht, in etwa wie original. Kaschierstoff und Kunstlederbezug hat der Sattler gemacht. Kostenpunkt für ihn: 140 Euro. Hab gerade 6500km Urlaub hinter mir. Der 200er ist schon arg straff. Ich bin recht schwer, aber 140er wäre wohl besser gewesen. Aber Sitz Heizung ist schon fein.
