18. März 2026, 03:21:13
347 Gäste, 0 Benutzer
Bremsenschalter (Fußbremse)
Begonnen von motoradler, 19. Mai 2016, 17:36:15
motoradler
Hallo TENERE Gemeinde,
Mein Bremslicht wird nur noch vom Vorderbremshebel angesteuert. Das findet der TÜV sicher uncool. Ich vermute als Ursache den Bremsenschalter hinten. (siehe Abb. - Pos. 9). Das Durchmessen würde ich wohl hinbekommen. Nun meine Frage: Wer musste an das Teil schon mal dran und was "muss" ich alles abmontieren um da "beizukommen".  Kommt man am Besten von "unten" ran?
Mike
Hitzeschutz-Blech ab und dann zwischen den Auspuffrohren durch und von unten.
ferzz
Durchmessen?
Ursache wird Dreck und/oder Korrossion sein. Sowohl Schalter als auch Steckverbindung reinigen und mit Kontakt-Spray (kein WD40) fluten.
Dann noch das Spiel des Schalters bei Betätigung des Fußbremspedals mit der Kunststoff Rändelschraube einstellen.
Wenn du gerade dabei bist - von unten schauen, ob die Rückholfeder des Fußbremspedals noch da ist...
Tatal blöde Fummelei da unten. Ist eins der ams schlechtesten zugängliche Teile der ST, daher hab ich den gegen einen hydraulischen Schalter an der hinteren Bremspumpe getauscht.
Ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir hat der Weg, den das Bremspedal zurückgelegt hat, nicht gereicht um den Schalter auszulösen. Ich hab dann das Teil an dem die Feder für den Schalter am Bremspedal eingehängt ist mit ner Rohrzange etwas nachgebogen und es hat wieder perfekt funktioniert.
Sven
Sven hat recht, es ist leichter die Lasche am Bremshebel zu biegen, als die Einstellmutter am Schalter zu bewegen.
