05. Februar 2026, 07:17:29
237 Gäste, 8 Benutzer
TTGeorg, Serio, S. Auerteig, oldstyle, Deko, Cadewer, vauzwo, BO-Racer
Anschlußbelegung / Codierung Starterrelais
Begonnen von JoMe, 31. Mai 2016, 10:14:39
JoMe
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand die Anschlußbelegung - Codierung des 4poligen Starterrelais nennen!
Insbesondere sind mir die weiteren zwei Anschlüsse unklar.
Danke + Gruß Jochen
Guckst Du: http://www.cb500-wiki.de/lib/exe/detail.php?id=elektrik%3Aanlasser&media=elektrik:anl003_schaltplan_anlasser.png ist zwar CB aber allgemein gültig für 2+4-Relais.
Anschluss 3 und 4 sind meist eine Wiedereinschaltsperre, sofern der Motor läuft (also Strom von der Lime kommt). Das verhindert, daß Du bei laufendem Motor versehentlich auf den Knopf drückst und damit Freilauf und Anlasserritzel schrottest.
Es gibt auch noch eine Version mit 6 Kontakten + Leistungspfad. Darüber wird dann mit dem Anlassvorgang noch eine Teilkreistotschaltung realisiert (also quasi eine Schutzschaltung für Elektronikbauteile). Normal ist aber die Beschaltung nach obigem Plan.
