16. Dezember 2025, 22:04:51
216 Gäste, 9 Benutzer
Gersty, Marcel, T7Xover, oldstyle, Oehli, Pixxel, Hoggar, Deko, MogliW
Schlauch / Filter Membrankammerbelüftung
Begonnen von madmax81, 06. Februar 2017, 15:40:07
madmax81
Hallo Leute,
bei der letzten Vergaserwartung habe ich jede Menge Dreck in den Membrankammern gefunden. Also habe ich mal die Filter der Belüftungsschläuche gecheckt. Bei einem der Filter kann ich durchsehen - im Inneren ist nur ein feinmaschiges Metallgitter vorhanden. Beim anderen Filter sehe ich gar nicht durch - entweder ist der komplett verstopft oder es ist zusätzliches Filtermaterial vorhanden.
Sollte da neben dem feinmaschigen Metallgitter auch noch Filtermaterial drinnen sein?
Eigentlich wollte ich die Schläuche ja neu bestellen, aber leider sind die laut meinem Händler nicht mehr lieferbar......
Danke,
Madmax
moin,
ich denke du meinst die dicken schwarzen schläuche? die sind allerdings nicht für den Membranraum, sondern für die schwimmerkammer. wenn oben beim membran dreck drinnen ist, solltest du deinen luftfilterkasten und luftfilter checken.
madmax81
Hi Mille,
die beiden Schläuche sind schon für die Belüftung der Membrankammern zuständig. Die Metallstutzen an denen sie angestöpselt sind, münden in die Kammern. Die Schwimmerkammerbelüftung ist doch der eine Anschluss hinter dem Spritanschluss am Vergaser.
Luftfilter und Luftfilterkasten sind OK. Habe ich schon überprüft.
Ich habe mir schon überlegt ob ich nicht die beiden Schläuche mit einem Y Stück zusammenfasse und das Ganze dann an einen Filter zur Kurbelgehäuseentlüftung anschließe (siehe Bild).
max
Ausbauen und reinigen würde ich sagen. Mehr als ein Metallgitter habe ich dort noch nicht gesehen. Man kann aber auch darauf verzichten, ich meine auf die Filter.
Gruß Max
