05. Februar 2026, 14:05:22
Positiv vom Hauptschalter (Schaltplan-Frage?)
Begonnen von Mark, 15. Februar 2017, 13:35:30
Mark
Hallo Männer,
ich brauche mal euren Rat.
Ich habe mir ein Spielzeug für die ST gegönnt (Digitales-Tacho) und wollte die an das Kabelbaum anschließen. Alles kein Problem, jedoch bin ich mir beim positiv Anschluss nicht 100%  sicher ob ich es richtig gemacht habe. Ich wollte das beim anschalten der Zündung der Tacho angeht, ich habe es daher beim Hauptschalter an das Braune Kabel angeschlossen, Stimmt die Denkweise von mir?
Braun ist Zündplus, wenn das die Frage war. Evtl braucht dein Tacho auch ein Dauerplus für die Uhr?
Ein Schaltplan ist da hilfreich...
Mark
Im Schaltplan geht; Rot, Braun, Blau & Braun/Weiß in den Hauptschalter. Die Frage ist an welches Kabel ich es Anschließen muss um Strom zu bekommen beim Einschalten der Zündung?
Wenn ich Dauerstrom wollte könnte ich es ja direkt an das Rote-kabel klemmen (Batterie), will ich aber nicht....
XTZ 750 Werkstadthandbuch habe ich, aber wiegesagt, ich bin mir nicht 100% sicher und das Kabelbaum habe ich derzeitig ausgebaut und kann es daher nicht direkt prüfen. Hätte sein können das jemand schon ein ähnlichen Umbau gemacht hat...
Zündungsplus, kannst Du Dir vorne auch von der Hupe holen.
Mark
