14. Januar 2026, 10:37:35
Ausfall meiner 750er.
Begonnen von Bytebandit1969, 12. März 2017, 17:53:30
Bytebandit1969
Hat jemand seine Glaskugel gerade dabei? Gerade von der Autobahn abgefahren., linker Fuß und Bein nass von Kühlflüssigkeit. Maschine geht im Stand sofort aus und läuft  im unterem Drehzahlbereich schlecht. Springt auch sehr schlecht an. Wenn ich das Gas über 2000 halte läuft sie ganz gut. Kein Qualm aus dem Auspuff. Motor hört sich aber normal an. Karre erst mal abgestellt ohne mich weiter drum zu kümmern. Jemand ne Idee. Zylinderkopfdichtung ist nach außen dicht. Es tropft von weiter Oben.  Temperatur immer normal geblieben. Mit Bitte um Spekulationen!
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Vielleicht der O Ring vom Kühlwasserrohr auf dem Ventildeckel kaputt. Kommt öfter vor .
Bytebandit1969
Ja könnte sein erklärt aber nicht das die Maschine nur noch schecht anspringt oder?
Ray
Hi
Eventuel die Vertiefung in dem die Zündkerzen sitzen vom  Wasser geflutet, da kommste von Außen dran.
Gruß Ray
Guido
Die beiden Fehler in Kombination zum selben Zeitpunkt, lassen den Verdacht zu das tatsächlich der O-Ring vom Kühlwasserrohr oben am Ventildeckel oder ein Leck am Kühler den Verlust verursacht und dabei eines der Kerzenlöcher geflutet hat. Oder sonstwie einen Weg zu Kerzen/Stecker oder durch den Fahrtwind zu den Zündspulen gefunden hat.
Eigentlich sollte das nicht passieren können. Aber bei dem Alter sind schon Beschädigungen der Abdichtung an den Kerzensteckern möglich.
Bytebandit1969
Ok werde Dienstag mal dran gehen. Wäre ja halb so wild.
Denk daran, dass der O-Ring kein echter O-Ring ist, sondern eine Sonderform und nur der originale von Yamaha richtig dicht wird.
Wenn du da eh dran bist, kannst du überprüfen, ob die Ablaufbohrung der Zündkerzen durchgängig und nicht verstopft ist.
Sven
Ray
Jou wie Svoeen schildert kannst Du diese Bohrungen mal Prüfen, wenn ich mich recht erinnere ist sie auf der linken Seite oberhalb vom Zylinder im Ventieldeckel.
Wenn sie auf dem Seitenständer stünde sollte das Wasser dort rauslaufen, vorausgesetzt die Bohrung ist frei hab gerade kein Foto zur stelle.
Gruß Ray
Bytebandit1969
Danke Jungs, noch keine Zeit gehabt . Werde ich machen! Melde mich sobald es was neues gibt. Den O-Ring hatte ich original von Yamaha!
Bytebandit1969
Jau, es war der O-Ring von der Kühlwasserleitung. Stecker der Zündkerze von innen feucht. Es ist aber aufgrund der Gummi Abdeckung nicht zu den Zündkerzen gelang. Ersatzteile sind bestellt. Danke
Ray
Schön zu Hören, dann wird ja alles wieder Gut
Gruß Ray /tewin/
Was hast du falsch gemacht mit  O Ring?
Montagefehler?
Hatte das auf dem PW.
Bei der Montage O Ring eingequetscht, dürfte noch mal üben.
Gesendet mit Tapatalk
Bytebandit1969
Ja höchstwarscheinlich, hat nen feinen Riss und der kommt nicht von allein. Das Rohr stecke richtig drin. hat auch ca 4000km gehalten.
ferzz
Die Schraube durch eine neue Innensechskant ersetzen, sollte die originale noch drin sein.
