28. Januar 2026, 10:14:36
34L - Lenkung Silentlager asymmetrisch
Begonnen von indexx, 22. April 2017, 17:30:41
indexx
Bei der Montage der Lenkung an meiner 34l fiel auf, dass die beiden Silentlager unterschiedliche Einbaulagen haben. Beim linken schließt die innere Buchse etwa bündig mit der Gabelbrücke ab, rechts ragt die Buchse 3mm heraus.  Schaut aus als ob eins der beiden Lager verkehrt herum eingebaut ist.
An eine gerade Montage des Lenkers ist so nicht zu denken!
Wie ist es richtig? bündig oder mit Überstand?
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Auspressen der Buchsen gemacht?
Sieht wirklich merkwürdig aus...
Ich habe versucht bei meiner 1 VJ die Buchsen auszubauen - habe es dann aber aufgegeben, da die wirklich fest sitzen und ich kein Auspresswerkzeug o.ä. habe. wie es aussieht, wirst du aber nicht darum herum kommen...
Hab ich so auch noch nicht gesehen. aber das Auspressen sollte doch eine Schlosserei machen können.
gruß Uwe
indexx
Des Rätsels Lösung ist eine defekte Linke Buchse. Gummi samt innerer Buchse hat sich gelöst und ist nach unten gerutscht. Hab die Buchsen mit Scheiben überbrückt.
indexx
Und hier noch die Vorstellung meines Auspresswerkzeuges
