18. März 2026, 11:25:05
Scheinwerfer Einheit
Begonnen von tarxuji, 22. Juni 2017, 15:02:59
tarxuji
Hi alle,
Können  die Scheinwerfer bei unebenheiten  klopfgeräusche verursachen?
Kann sein das drin was lose ist?
Hab genau beobachtet bei fahren auch ohne Helm und bin zu 95% sicher dass die Scheinwerfer Einheit die Klopfgeräusche macht.
Kann man was dagegen tun?
Danke im Voraus.
Gruß Georg
Gruß Georg
max
#1
Nur wenn eine Birne lose sein sollte oder die Halterung beschädigt ist.
Falsch montiert, Kontakt mit der Verkleidung?
Die Luftzuführungseinsätze in der Verkleidung klappern schon mal ganz gerne.
Habe die Dinger an meiner Dicken mit Silikon fixiert.
Lenkkopflager und Bremssättel machen auch schon mal Geräusche.
Gruß Max
tarxuji
Die Scheinwerfer kann ich mit Fingern auch hin und her bewegen,  ich hab da auch nichts gemacht ausser vor ein paar Monaten  die Elektrik geändert und auf Regler Schaltung umgerüstet und dabei die Verkleidungen mit moosgummi versehen, die sind Bombenfest.
Lenkkopflager wurde geprüft, ist ok.
Klopfgeräusche kommen aus dem Kanzelbereich  und ich vermute die Scheinwerfer oder den Kühler obwohl gut befestigt ist.
Das ganze vibriert auch in den schnellen langen Kurven.
Gruß Georg
Schlawitzer
Schau mal nach den Lufteinlässen die schwarzen runden Gitter rechts und links in der Verkleidung.
die sind öfter mal lose und rappel.Etwas Silikon und Ruhe is.
Gruss Ralf
Jeder Reflektor hat eine Dreipunktbefestigung, je zwei Schrauben und einen Clip auf Kugelkopf und genau das Kunststoffgegenstück zur Kugel geht schonmal kaputt, dann kann es durchaus klappern.
tarxuji
Ja, das kann es sein.
Kann mann so ein Kunststoffteil kaufen oder was kann da gegen Klapperei gemacht werden?
Gruß Georg
Musst bei Yamaha fragen....
