28. Januar 2026, 11:50:15
Vergaser kit's ????
Begonnen von deichhopser, 09. November 2017, 20:44:12
deichhopser
Ich hätte da mal eine Frage und zwar möchte ich mein Zweitmoped (TT600S) etwas spritziger haben, nun gibt es einen Vergaser kit von off the Road und das Dynojet kit hat jemand evtl Erfahrungen mit beiden und kann mir sagen welcher mehr bringt bzw. Ob die überhaupt was bringen. K&N  ist bereits verbaut und etwas fetter Bedüst und Sebring Hunter Endtopf.
Auf ins TT600R Forum.... dadurch das die Bohrung rechts in dem membran schieber vergrößert wird, soll sich der bock etwas flotter anfühlen... mein GTÜ Tüver hatte den kit verbaut in TTR.
So im groben.
deichhopser
Ja geschaut hatte ich da auch schon nur konnte ich keinen Vergleich der beiden finden und wegen 1 frage wollte ich mich nicht gleich anmelden , ausserdem geht das dann auch meißtens in die Richtung " wenn du mehr Leistung willst mustst du Flachschieber, Kolben,Nockenwelle,..... " das möchte ich erstmal aber nicht und da der Vergaser ja auch in der xt verbaut ist hatte ich gehofft das hier vielleicht jemand damit Erfahrungen hat.
