26. Februar 2026, 00:08:46
Bremsbelag xtz750
Begonnen von tarxuji, 21. Dezember 2017, 20:47:51
tarxuji
Überhole gerade die vordere Bremssattel,  habe auch die beläge  gekauft  vor 8 Wochen.
Wie sich jetzt herausstellt ein Paar sind für hinten   und ein Paar für vorne.  Die Frage ist ob ich die hintere  vorne   einbauen kann. Ein Belag ist dicker als die andere, sonst baugleich. Was sagt ihr?
Gruß Georg
Gruß Georg
können schon, aber obs so gut von der belastung ist wage ich zu bezweifeln. Ich würde es nicht tun.  ;)
Welche Belastung?
tarxuji
Ja, das würde mich auch interessieren, werden die aus schwächeren Material hergestellt weil  die für die hi Bremse bestimmt sind?
Gruß Georg
Warum im hinteren Sattel ein Belag dicker ist könnte bisher Keiner schlüssig erklären.
Sicher sind die aus gleichem Material wie vorne und werde auch bremsen, trotzdem würde ich die auch nicht vorne einbauen. An der Bremse macht man keine Experimente!
Obwohl ja bereits viele Experimente bei den Bremsen gemacht werden: Größere Bremsscheiben, Beläge anderer Hersteller, andere Bremsleitungen, andere Hauptbremszylinder, und und und
Das sind weniger Experiment, als auf einem Rad verschiedene Beläge zu fahren...
Bei den Zubehörbelälgen wird immer für vorne und hinten der gleiche Belag verwendet der dann logischerweise gleich dick ist nur bei den originalen unterscheiden sich die Beläge in der Dicke.
Ich habmit den Polo Standardbelägen gute Erfahrungen gemacht, hab im Moment Brembos drin die zum quitschen neigen bei Nässe schlechter  ansprechen und zudem teurer waren.
Bei Lucas oder Metal Gear Belägen ist der Hintere auch dicker .
Ich bleib bei Lucas organisch , die bremsen gut .Warum soll ich wegen 2-3 € experimentieren.
