28. Januar 2026, 10:14:39
YSS Federbein in 3aj
Begonnen von xbiff, 09. Februar 2018, 17:53:56
xbiff
Eben hab ich mir mal ein Federbein von YSS in die Tenere geschraubt. Klasse Sache mit der Längenverstellung. Hab nun 94cm Sitzhöhe und das Teil funzt mit meinen 100kg einwandfrei!
Wie lang ist das Federbein - Auge-Auge?
xbiff
Ich habs jetzt mal auf knappe 410mm justiert.
hhorstmann
#3
Sehr gut.
Ich wollte sie mir ja auch letztes Jahr kaufen.
Das bringt mich jetzt wieder ins Grübeln, ob ich es dann nicht auch noch schnell
bestellen sollte, bevor das Wetter wieder besser wird.
Wo hast Du es  bestellt?
ciao Andreas
xbiff
Ich hatte das Glück in ibäh- Kleinanzeigen drüber zu stolpern. Neuwertig für 130.-€- da konnte ich nicht viel falsch machen!
Pete
wie funktioniert diese Längeneinstellung ? Ich habe da verschiedene Möglichkeiten gesehen
- ein Auge kann über ein Gewinde herausgeschraubt werden, Länge also stufenlos einstellbar
- anderer Einsatz Auge, längere Gewindestange, also nicht stufenlos
Und gibt es dafür ABE, braucht man das oder ist das (l)egal ?
Pete
hhorstmann
Das Federbeinsatz besitz eine ABE ( Allgemeine Betriebserlaubnis. )
Es ist keine Eintragung beim TÜV nötig.
ciao Andreas
Makke
#7
Guten Abend,
Ich habe mir ebenfalls das Yss Federbein gekauft, und bin am Verzweifeln.  Bei Motorrad Ersatzteile24 ist laut Liste das Federbein für meine 3aj BJ 89.
Mein Problem ist, dass das eingebaute Federbein an den Luftfilterkasten-Vergaser stutzen sehr eng Anliegt, und ich die Stutzen nicht auf die Vergaser bekomme.Auserdem habe ich bedenken dass es mir die Stutzen durch Scheuert am dämpfer. Wie habt ihr das Federbein Montiert?  Habe ich was falsch gemacht?  Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und mir den ein oder anderen Tipp geben. Leider bin ich zu Inkompetent hier die Bilder des Dämpfers  einzufügen. Die Federvorspannungsverstellung habe ich Richtung oben gedreht um euch die Einbaurichtung des dämpfers zu beschreiben. Bilder von euren eingebauten Yss Dämpfern wo man den Verlauf der stutzen am dämpfer sieht wären Klasse. Gerne auch PN um mir eventuell Persöhnliche oder Telefonhilfe zu leisten.
Gruß Markus
Stefano
Hallo Markus,
ich habe auch vor mir dieses YSS Federbein für meine 3aj Bj 88 zukaufen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt auf den Ausgang deiner Geschichte. Bitte berichte auf jeden Fall ob du das Federbein drin lassen kannst oder welchen Weg du gegangen bist.Ich wünsche dir ein guten Gelingen..
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
Bei gefühlt jedem zweiten Mal wo ich YSS lese, lese ich auch gleichzeitig von Problemen mit diesen Federbeinen.
Stefano
Das beschriebene Unheil mit dem YSS Federbein möchte ich gerne vermeiden. Welches Federbein wird denn alternativ empfohlen? Ursprünglich hatte ich vor das originale Federbein zu überholen und die Feder anzupassen. Das ist aber auch alles mit Kosten und Aufwand verbunden, da ist der Preissprung zu Aftermarkt Federbein nicht mehr groß.Aber einstellbar sollte es sein, wenigstens in der Druckstufe. Aber wenn ich schon das Federbein steifer mache, muss ich um die Balance zuhalten,die Gabelfedern auch anpassen. Alternativ zur Anpassung der originalen Gabel denke ich über einen Austausch der Gabel mit Steuerkopf nach. Ich habe noch eine 48er WP Gabel mit Husaberg Steuerkopf und Vorderrad usw liegen , die mit etwas Arbeit auf den Rahmen angepasst werden kann.
Pete
fire750
Moin
habe letzte Woche mir dieses FB montiert an der 3AJ, an meiner anderen 3AJ habe ich es auch drin gehabt.
38.000 km ohne Probleme.
Auf diesem Weg habe ich auch vorne gleich einen Gabelservice durchgeführt und Wirth Federn Prog. verbaut. Passt.
wovon ich abrate....die YSS Federn vorne. Die sind knallhart.
Gruß Frank
have a nice day
Makke
#13
Hallo fire750,
das YSS oder das WP?
Wie schaut es bei dir aus mit den Luftfilterstutzen, wie hast du die am Dämpfer auf höhe des Rahmens rein bekommen ohne das sie gequetscht wurden? Die liegen doch sicher am Dämpfer an? Bilder von deinem eingebauten YSS Dämpfer wären Klasse und wie die Gummis vom Luftfilterkasten verbaut sind.
Danke dir schonmal,
Gruß Markus
Makke
Hallo, bin leider erst jetzt dazu gekommen hier zu berichten. Nachdem ich Kedo und Motorradersatzteile24 Schrieb (Motoritz war leider im Urlaub) und die meinten normalerweise lassen sich die Federbeine gut montieren, haben wir (Kumpel,Freundin,ich) Yss Kontaktiert, die haben uns wegen der Verständigung und nähe an Yss in den Niederlande weitergeleitet. Mein Kumpel hat mit denen Telefoniert und das Problem beschrieben. Kurz und Knapp, wir haben die 3 Federbeine zu Yss Niederlande geschickt und die haben es umgebaut damit es passt. Nach ca 2 Monaten haben wir es wieder zurück bekommen und siehe da es passt besser, liegt immer noch am ansaugstutzen an aber deutlich besser wie zuvor. Die obere Alu Befestigung würde gewechselt und durch ein längeres Teil ersetzt.
Die 3aj's wurden dadurch noch etwas höher, was ich aber gut fand.
Die Versandkosten wurden von Yss übernommen und das Umbauen war kostenlos für uns. Also schonmal super Kundenservice von yss.
Haben das Federbeine ausgiebig getestet da wir fast 4 Wochen in Marokko damit die TMT gefahren sind. Meine Meinung nach in Ordnung für den Preis,habe noch Würth Progressiv federn verbaut die andern 2 die Yss gabelfedern und einen kompletten Gabelservice gemacht. Also ein komplett Überholtes Fahrwerk.
Auf der straße deutliche verbesserung und im leichten Gelände bei moderater Fahrweise echt schön zu fahren, im groben Gelände macht es auch gute Arbeit und bügelt den ein oder anderen groben Stein oder loch gut weg. Nur bei hoher Geschwindigkeit auf Feldwegen, während man mit Neuen Motorrädern springen könnte ist das Fahrwerk zu weich. Aber ich habe wahrscheinlich zu viel erwartet für das günstigste Fahrwerk für die 3aj. Aber wer ankommen will und sich nicht komplett austoben muss, ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall in Ordnung.
Zu den Yss Gabelfedern, ich finde sie nicht extrem hart wie manch ein anderer geschrieben hat, etwas straffer aber trotzdem angenehm und gut zu fahren. Trotz meiner leichten 70 Kg.
Erstmal genug geschrieben und Entschuldigung für die verspätete Antwort.
Gruß Markus
