05. Februar 2026, 14:05:25
keine Leistung nach Krümmer wechsel
Begonnen von GATGAT, 05. März 2018, 19:18:49
GATGAT
Hai zsm dachte ich spendiere meiner Dicken ma was gutes  /beer/  tja  jetzt hat sie echt ne make weg  mag das zeug wohl nicht so :P  habe mir diese gekauft  http://www.kedo.de/produkte/90084/1/1.html .
aber jetzt habe ich das grosse Prob das ich leistung fehlt und  im leerlauft irgendwie nicht so recht funktioniert. was könnte ich am besten machen `?.  K&N  mit dynojet oder ?
GATGAT
ja wollte ich auch aber  der war schon in der schweiz und ja leider wuste auch der händler nicht ob er eins hat kann ich da noch etwas machen allso besser als der originale ist er alle mall aber  möchte denn leerlauft wider  normalisieren
Den Arrow Krümmer hatte ich auch schon dran . Hatte dann trotz K&N und Flachschiebervergaser ein Leistungsloch zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen.
Habe viel probiert und ihn letztendlich wieder verkauft .
Da stimmt ohne das Interferenzrohr die ganze Gasdynamik im Auspuff nicht, zumindest nicht untenherum. Im oberen Bereich sollte sie aber mehr Leistung haben und schöner rausdrehen, braucht normalerweise aber kein Mensch. Es wäre mal einen Versuch wert den Aupuff etwas zu "Stopfen" sprich den Gegendruck zu erhöhen um die Spülverluste zu verringern, oder die Nockenwelle einen Zahn früher schließen zu lassen, aber das ist alles ein riesen Aufwand um etwas verschlimmbessertes geradezubiegen.  Die Edelstahlkrümmer von KEDO mit Interferenzrohr funktonieren absolut normal und ohne Probleme.
GATGAT
allso mehr leistung hat er das merke ich nur der leerlauf ist kake 20% weniger leistung aber der sound finde ich nicht schlecht  mir gehts nur um standtgas bis 2000   leistung habe ich noch genug . aber   naja der originale auspuff teste ich ma  ohne db killer ob ich mehr duchsatz bekomme und villeicht besser lauft
hannesf
Ich weis nicht... ist das ernst gemeint?
GATGAT
sorry jungs war am Handy.  So werde dieses Wochenende noch meinen Original Auspuff einbauen , Soweit ich das sehen kann kann es sein das mein jetziger Auspuff nicht sehr Optimal ist für die xtz 750.
ST-Sammy
Hallo, so ziemlich JEDER der einen Krümmer ohne Verbindungsröhrchen "getestet" hat, hat seinen Bock erst dann wieder rund ans Laufen bekommen, als er den Krümmer erneut ausgetauscht hat gegen einen MIT Interferenzrohr...  /mecker/
(Ich hab den Spaß selber auch durch)  :'(
Versuch einen verbliebenen Ahnungslosen zu finden, der Dir das Gelump wieder abkauft und investier die Kohle in ein brauchbares Teil.
Du ärgerst Dich sonst nur rum, packst Zeit, Kohle und ausgerissene Haare in das Projekt, und kommst doch zu nix.
Wie mein Leipziger Kollege zu sagen pflegt: "Da schmeisste mit'm Schinken nach der Wurscht."
Grüße Sascha  /-/
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Alternative Idee: Interferenzrohr vom Edelstahlschweiser Nachrüsten lassen. An der Stelle, an der es am originalen Krümmer auch sitzt.
Grüße, Peter
