25. Februar 2026, 20:30:38
DPR7EA-9 vs. DPR8EA-9
Begonnen von bonsai007, 20. März 2018, 13:56:33
bonsai007
Hallo!
Habe bei meiner XTZ750 (70PS) die Zündkerzen getauscht. Hab die Kerzen beim Teilehändler meines Vertrauens mit den Fahrzeugdaten bestellt,
und NGK DPR7EA-9 Kerzen erhalten.
Beim Tausch ist mir aber dann aufgefallen, das da eigentlich DPR8EA-9 verbaut waren.
Rein Optisch sind die Kerzen absolut ident, und die Tenere läuft mit den DPR7EA-9 genauso wie mit den alten Kerzen.
Was ist also der Unterschied bei den Kerzen, was bedeutet die Ziffer?
Kann ich die Kerzen lassen oder soll ich die sofort wieder rausreissen?
1991 XTZ750 3LD
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Franz
displex
8EA stehen im Handbuch?    ::)
Wenn es keine Probleme gibt, das Kerzenbild stimmt, dann würde ich sie erst mal lassen.
https://www.ngk.de/technik-im-detail/zuendkerzen/temperaturverhalten/der-waermewert/
bonsai007
Danke euch!!
Ja hab gestern auch noch im Handbuch nachgesehen, da steht die 8EA drinnen. Hätt ich vorher drauf schauen sollen  /mecker/
Werd ich aber vorerst lassen. Zwischen 7 und 8 ist vom Wärmewert nicht so viel Unterschied, und bei der nächsten Wartung kommen die richtigen rein.
1991 XTZ750 3LD
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Ray
Moin
DPR8EA9 und alles ist gut.
Gruß Ray
