08. Oktober 2025, 17:11:38
XTZ nimmt kein Gas an
Begonnen von YannicksSchneewittchen, 18. Mai 2018, 07:44:11
Zitat von: tam91 am 14. Juli 2018, 09:51:12
@Horschte
Die Verbindung zwischen Vergaser und Lufi kann damit undicht werden, aber das nennt man keine "Neben oder Falschluft", da der Vergaser mit seiner gesamten Gemischaufbereitung danach kommt, das Gemisch also er danach gemacht wird. Das ein Motorrad dann ganz ohne LUFI nicht perfekt läuft liegt an den Verwirbelungen und dem etwas größeren Druckverlust (und damit Unterdruck vor Vergaser) durch den LUFI. Das das ziehen von Luft am LUFI vorbei nicht toll ist und damit auch ungereinigte Luft in den Motor kommt, mit allen Folgen, macht es auch nicht besser, aber eine kleine Undichtigkeit hier wirst Du im Laufverhalten nicht merken.
Kann ich nur zustimmen!
