14. September 2025, 19:55:04
Woran erkennen das der Vergaserrevision und Ventilspiel zu machen ist ?
Begonnen von tarxuji, 06. Juni 2018, 22:52:43
tarxuji
Kein Drosselsatz verbaut, zieht sauber hoch aber nicht über 155 km/h.
Keine aussetzer, nix dergleiche.
Wie beim auto auf der AB. Gas ganz durchgetreten und irgendwann erreicht Höchstgeschwindigkeit und dann geht nicht mehr.
Gruß Georg
Andy4571
tarxuji
Kann sein dass Der Tacho ab 120km/h nicht die richtige Geschwindigkeit anzeigt aber   180 oder 200 ist es nicht, ehe 165-170 . Vllt eure Tachos sind defekt und zeigt 200 bei 150km/h   ;D
Bei Radarkontrollen  bei 50km/h bzw 80km/h  zeigt die richtige Geschwindigkeit weil alle anderen  Verkehrsteilnehmer auch gleich schnell fahren    Blitzer dank   ;D
Gruß Georg
Andy4571
Jetzt mal ganz durchs Beet gedacht, wenn alles i.O. sollte sie doch laufen oder?
Manche Motorräder werden nicht über Vergaser gedrosselt sondern mit einer Reduzierhülse im Krümmersammelrohr. Kein Scheiß! Meine alte CBR 600 hatte das damals. War richtig eingeschweißt. Als die Hülse nach dem "Entdrosseln" draußen war, lief die wie Schmidt´s Katze ;D
Schau einfach mal nach  :o
tarxuji
Hab auch vor 2 Jahre Krümmer ab gehabt, da war nichts dergleiche.
Ich werde die Tage auf der AB  die Gänge ganz hochdrehen und werde berichten  .
Gruß Georg
Andy4571
Den richtigen Kettensatz drauf? Mit der falschen Übersetzung kann man auch die Endgeschwindigkeit verändern...
tarxuji
Gruß Georg
tarxuji
Erste Gang dreht bis 65 km/h hoch
Zwite Gang schaft bis  105.km/h.
Andere Gänge konnte Heute leider nicht testen
Gruß Georg
