18. März 2026, 06:21:29
342 Gäste, 3 Benutzer
Was ist das für ein Schlauch?
Begonnen von horschte, 13. Juli 2018, 22:38:28
horschte
Moin
beim Vergaser aus- und einbauen bleibt bei mir ein Schlauch übrig; sieht aus wie ein Ablauf; an der einen Seite mit Schlauchklemme, ca. 20cm lang. Was könnte das für einer sein? Durchmesser etwa wie die Schläuche von Benzinpumpe zum Benzinhahn...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Vergaser Be- und Entlüftung. Wird zwischen den Vergasern auf ein T-Stück gesteckt (da wo auch die benzinleitung aufgesteckt ist) und endet dann offen in einer Drahtschlinge auf dem Getriebe hinter der Kupplung.
horschte
Danke Dir! Die Drahtschlinge hat also eine Funktion... 😉
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
horschte
By the way: gibt es einen Ersatz für das Benzinschlauch-Gitter (am Vergaseranschluss) oder kann man ohne Bedenken ohne selbiges fahren?
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Im Zulauf einen Filter einbauen, dann kannst auch ohne fahren.
horschte
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
