18. März 2026, 06:45:53
330 Gäste, 5 Benutzer
Z500b, Knorke, Marco1971, oldstyle, mahahi
Ventildeckeldichtung nach Ventileinstellen undicht
Begonnen von ottixc, 10. November 2018, 20:47:27
ottixc
Servus zusammen.
Habe heute Ventile eingestellt, was für ein Aufwand.....
Da musste das halbe Moped zerlegen. Da lob ich mir meine 660er XTZ.
Aber alles fertig, hab dann noch (versucht) Vergaser einzustellen und und siehe da !!!!
Die neue VDD ist in Fahrtrichtung rechts vorne im Bereich der Nockenwellenaussparung
undicht!! Extra ne neue Dichtung gekauft. Habe auch wie beschrieben in den Aus-
sparungen Dichtmittel rein. Hylomar blau.#
Die VVD ist ansonsten überall dicht, schaut auch an der Stelle nichts raus.
Was nun? Wieder alles zerlegen .....  >:(
Das ist doch sche.......
Grüße Günther
Haui
Hallo Günther,
das gleiche Problem hatte ich auch schon.
Hylomar taugt dafür nix. Mach das ganze nochmal mit Dirko HT. Das hält ewig. Das hilft sogar manchmal wenn man es außen draufschmiert (sieht aber Scheiße aus)
Gruß, Bernd
ottixc
Sers.
Also alles wieder zerlegen? Warum is den der Rist dicht? Hab die Blaue Pampe schon öfters ohne Probleme eingesetz.
Trotzdem danke.
GG
max
Hatte das gleiche Problem, dick von aussen drauf geschmiert hält das schon seit Jahren.
Gruß Max
mgc
Lass mich raten , VDD bei Kedo gekauft.....
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Meine Reisen mit der XTZ 750
max
OEM Dichtung, oder Nachbau gekauft ?
Hier immer OEM und Dirko verwenden, es mußß nicht Dirco rot sein, Dirko grau reicht völlig.
Hatte das auch mal mit Nachbaudichtungen. Seitdem immer Original bei Yamaha gekauft. Ich montiere es mit der schwarzen Locktide Motordichtmasse.
Mir hat bei solchen und ähnlichen Problemen sehr geholfen, die seit einiger Zeit hier im Forum vorhandenen Meinungen zu den einzelnen Themen zu lesen! Funktioniert meist ganz gut über die "Suche"-Funktion.
ottixc
Sers. Neeee.
Geh zu meinem Motorrsdschrauber um die Ecke.
Der kauft vermutlich bei GH.
Kaufe lieber hier vor Ort oder in der Nähe.
GG
Ich klebe die Originaldichtung immer mit Pattex in den Ventildeckel und dann umlaufend dünn Dirko grau oder auch eine andere Silikonmotordichtmasse auf die Dichtfläche. Auch die Stopfen der Schrauben nicht vergessen, dann klappt das. Bei meiner wurde die VDD dsmsld übrigens 1000km nach Kauf  undicht und wurde dann genau so eingebaut und seitdem mache ich das immer so und fahre gut damit.
ottixc
Hallo Christoph.
Danke,  na dann werde ich mal meinen Patex auspacken.
Grüße Günther
Günther..., Du legst wenig Wert auf fachgerechte Lösungen, stimmt's !?
ottixc
Servus.
Das täuscht. Ich restauriere Oldtimer. Und das schon seit zig Jahren.
Habe da mehrer Fahrzeuge schon neu aufgebaut und von 2-3-4 Rädern alles im Fuhrpark. Und da bin ich sehr genau.
Das mit dem Patex war ja ein Witz...... ;)
Ich papp doch am Moped höchstens an der Verkleidung was mit Patex.
Die ST kenne ich noch nicht so genau, arbeite mich grad ein. Drum Frage ich so viel. Will die erst mal zum laufen bringen und dann kommt die Optik.
Grüße Günther
Das mit dem Pattex ist ernst gemeint! Damit bleibt die Dichtung im Ventildeckel und rutscht während der Montage nicht raus und verdreht sich bei der Montage. Man kann auch anderen Klaber nehmen allerdings kreigt man Pattex im Gegensatz zum auch gerne verwendeten Curil vernünftig wieder weg wenn man eine neue Dichtung einsetzt. Man kann natürlich auch die Dichtung nur in die nut drücken, aber wenn man mal die Dichtmasse wieder von der Dichtfläche runterwischen und neu auftraen durfte weil die Dichtung aus der Nut gerutscht ist und man es vielleicht nicht gleich gemerkt hat. dann macht man es beim nächsten mal mit einkleben.
