05. Februar 2026, 09:56:26
Auspuff Keramikbeschichtung ?
Begonnen von Bytebandit1969, 04. März 2019, 11:19:08
Bytebandit1969
Helau. Hat hier jemand schon mal jemand einen Krümmer oder Auspuff Keramik beschichten lassen? Suche Erfahrungen!
https://menze-fahrzeugteile.de/oberflaechentechnik/auspuff-beschichten/
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Alaaf. Wenn Du die Beschreibung gelesen hast wirst du einen Nachteil schon kennen. Ob der allerdings auf das gesamte Ergebnis zutrifft kann ich dir nicht sagen.
Bytebandit1969
Ich verstehe nicht was du meinst mit Nachteil?
Könnte sein das der Kollege die kleine Vertiefungen der Roststellen meint....
Die bleiben sichtbar.
1. Auspuffblenden beschichten: Durch Klemmsonde bei der Abgasmessung können bei grober Handhabung Kratzer in der Beschichtung entstehen.
2. Durch eine letzte Optimierung ist die Beschichtung nun auch weitestgehend lösemittelbeständig.
Mark
Und gibt es schon eine Entscheidung? Pro oder Contra?
hhorstmann
Also ich habe das mal bei den Krümmern meiner XLV 750 R gemacht. Und eigentlich ist es eine feine Sache.
Da die aber die Krümmer mit dem Sandstrahler bis auf das blanke Blech malträtrieren und nicht füllern, (weil die Beschichtung darauf nicht halten würde) siehst Du hinterher eine Menge  Krater, da wo voher der Rostfraß war. Wie gesagt, seitdem kein Rost mehr aber beim genauen Hinsehen eben diese Mondlandschaft.
Ich würde es aber immer wieder machen. Ist halt ein Youngtimer und die Alternative wäre die Sonderanfertigung für wesentlich mehr Geld gewesen, die ich gescheut habe.
Auf Wunsch kann ich mal morgen Bilder raussuchen.
ciao Andreas
Ja, stell die bilder ein...
hhorstmann
So hier die Bilder. Man sieht deutlich, das es an den guten Materialstellen auch gut ausssieht.
Hängt also nur vom Allgemeinzustand ab. Die XLV stand mehrere Jahre bei Wind und Wetter ohne Plane auf dem Bürgersteig. Da waren sogar die Felgen durchgerostet.  :D
ciao Andreas
hhorstmann
ciao Andreas
hhorstmann
ciao Andreas
Zitat von: hhorstmann am 11. März 2019, 15:20:27
So hier die Bilder. Man sieht deutlich, das es sich um eine dreißigjährige Dame handelt. Auch Cellulite genannt.  /devil/
hhorstmann
#13
Stimmt..... :D  Nachdem ich sie in meine Obhut genommen habe, sieht sie nun so aus:
Sieht man auf dem kleinen Bild nicht so, ist aber jetzt Zustand 1 und darf nur ab 25 Grad und wolkenfreiem Himmel raus.
ciao Andreas
pitts333
geeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllll :D
