18. März 2026, 01:37:53
341 Gäste, 0 Benutzer
Demontage Ölwanne
Begonnen von Hairless68, 07. April 2019, 18:32:55
Hairless68
da meine Tenere an der Ölwanne tropft, wollte ich die Dichtung erneuern.
Irgendwie bekomme ich die Wanne aber nicht ab. Habe alle 13 Schrauben gelöst und vorne an der Wanne auch schon einen Spalt öffnen können, aber jetzt geht es partout nicht weiter. >:(  Der Deckel steht schon ganz schön unter Spannung, sodaß ich befürchte, als nächstes etwas kaputt zu machen.
Ist die Wanne noch durch weitere Schrauben befestigt (von innen)? Habt ihr vielleicht einen Tipp oder auch Trick, wie ich weiterkomme?
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Peter
Scheu nochmal genau nach, die Schrauben sind nicht nur am Außenrand !
So wie das erste Bild aussieht, ist deine Wanne eh eingerissen und vermutlich auch/nur da undicht.
Sven
Was man nicht am bild sieht: hast du auch die schraube draussen wo man das öl vom tank ablässt?
Hairless68
Aufgrund eurer schnellen Antworten bin ich gerade noch einmal in die Garage. Ich habe tatsächlich die eine Schraube in der Mitte übersehen :o.
Ich werd doch nicht alt ?
Die Wanne kam mir dann gleich entgegen.
Einen Riss konnte ich bisher nicht sehen- ich werde mir das morgen dann noch einmal genau ansehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe !! /beer/
LG Peter
#5
Das schaut schon sehr nach nem Riss aus.
Du kannst vor der Montage schauen, ob sie verzogen ist. Wenn nichts geeignetes vorhanden ist, auf einen Spiegel legen, die sind auch ziemlich gerade.
Hairless68
Hallo Svoeen,
habe die Wanne gerade einmal sauber gemacht. Einen Riss konnte ich glücklicherweise bisher nicht finden. Auch auf der Innenseite sieht alles OK aus.
Bis zum WE werde ich alles wieder zusammenbauen.
Melde mich dann noch einmal.
Danke und Gruß
Peter
