18. März 2026, 11:35:39
Bremssattel hinten — Haltebolzen fest
Begonnen von mlstuttgart, 16. August 2019, 22:11:17
kallein
Morgen,
also die Torx-Variante hat bis jetzt immer funktioniert;)) Aber das Problem ensteht leider schon vorher beim festschrauben der Bolzen. Die werden mit viel Kraft angezogen, ist ja die Bremse da muss alles fest sein und schon ist das Problem da.
Laut Werkstatthandbuch sollten die Schrauben mit 18NM angezogen werden.
Ich schraube diese immer vorsichtig auf Anschlag und drehe Sie dann mit 10-15° fest. Alle Schrauben sind bis jetzt problemlos aufgegangen und locker war auch noch keine;))
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
.... und ein wenig Kupferpaste oder Graphitfett am Gewinde schadet auch nicht! (Ja, ja, ich weiß: Jetzt kommen gleich wieder die "Kupferpasten-Hasser".)
ich dreh die sowieso nur mit der hand ganz locker auf anschlag und fertig... auf 150tkm noch nie eine verloren oder fest gegammelt...
Genau, wenn man nur locker anzieht, braucht man auch keine Schmiererei an den Bolzen ! /devil/
