25. Februar 2026, 16:34:06
Hupe mit Relais anschließen
Begonnen von mgc, 31. August 2019, 12:50:04
mgc
Hallo ,
ich dachte ich könnte mal eben schnell eine Hupe mit Relais anschließen,...pustekuchen , klappt nicht.
Hier mal mein Anschlussplan:
Pink-     von Hupenknopf   an 87
Braun+ von Hupenknopf   an 30
Rot+     von Batterie.          an 85
Rot+      zur Hupe.              an 86
Masse Hupe habe ich am Rahmen genommen...
Wo habe ich da meinen Denkfehler
Thanks for Help
Frank
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Meine Reisen mit der XTZ 750
Pink-     von Hupenknopf   an 85
Braun+ von Hupenknopf   an 86
Rot+     von Batterie.          an 30
Rot+      zur Hupe.              an 87
85 und 86 sind die Steuerleitungen.
30 ist immer Plus
displex
zumindest bei der 600er schaltet der Hupentaster nur die Masse.
Die Hupe selbst hat bei Zündung an immer + anliegen, kannst du testen, indem du mit einem Schraubendreher oder Draht eine Verbindung vom Hupengehäuse auf masse legst. (Falls du die Anschlüsse an der Hupe nicht vertauscht hast)
Hier müsste doch ein Schaltplan liegen?
Bei vielen Fahrzeugen wird die Hupe über "Masse" geschaltet.
mgc
30 ist immer Plus
an allen anderen Vielen Dank , insbesondere Svoeen...,mit deiner Anleitung hat es funktioniert...
xtzdidi
Ob der Schalter nun vor oder nach der Hupe sitzt ist dem Stromkreis völlig egal, wird er geschlossen macht es Trööööt. Und ja natürlich kann man statt der Hupe auch jeden anderen Verbraucher auf diese Art schalten, solange der Verbraucher nicht größer ist als Leitungsquerschnitt und Sicherung zulassen, auch ein Relais.
Vorteil dieser Logik ist, das nicht für jeden getrennt abgesicherten Stromkreis jeweils 2 Kabel zur Armatur geführt werden müssen, sondern nur eins und die gemeinsame Masse, die ja für alle die selbe ist.
