05. Februar 2026, 15:20:51
228 Gäste, 10 Benutzer
Gina-900, RED, Nico-jae, webs, blubb3r, ude, harbo, Peter700, Z500b, charly.jr
Anziehmomente Bremse schwimmende Lagerung
Begonnen von domster, 20. Oktober 2019, 15:14:01
domster
Hallo allerseits,
ich habe die Reparaturanleitung durchforstet und konnte leider nicht die Anziehmomente für die zwei Bolzen der schwimmenden Lagerung am Bremssattel finden, kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Gernot
domster
Vielen Dank aber leider nein, das Bild kenne ich schon. Die Anziehmomente für die schwimmende Lagerung fehlen da.
Gernot
#4
Könnte mir vorstellen, (also ich würde so verfahren) wenn keine Daten in der Rep.Anleitung zu finden sind, würde ich die Norm-Anzugswerte verwenden.
  6mm = 0,8 -1,2 mkg
  8mm = 2,5 - 3 mkg
10mm = 4,5 - 5 mkg
Diese Daten sind Norm, aus meinen Guzzi-Unterlagen.
Wilhelm
4mkg wären 39nm
domster
Vielen Dank an euch. Diese Normwerte hängen ja von der Schraubengüte ab. Was für ein Bucheli hast du denn?
 Meinst du die Bremssattel Halteschrauben oder die Gleitbolzen im Sattel ?
Er sucht die Anzugsmomente der Bolzen der schwimmenden Lagerung.
pitts333
möchte wetten , daß die meisten garnicht wissen was gemeint ist ............mit nem tropfen loctide und etwas gefühl brauchst du dir keine sorgen zu machen , das es zufest ist oder sich löst
Also doch die Gleitbolzen.
Auf dem Bild rechts .
https://photos.app.goo.gl/EWRYd5HMQBiHCBUw6
Mit Gefühl und Schraubensicherung .
xtzdidi
Ich denke er meint die beiden Gleitbolzen auf denen der Schwimmsattel "schwimmt", diese sind in die Trägerplatte geschraubt und hier gibt es in der Tat keine Abzugsmomente im Bucheli.
