25. Februar 2026, 17:41:35
Temperaturbereich Navi
Begonnen von pointfix, 04. Dezember 2019, 21:26:46
pointfix
ich interessiere mich gerade für ein Navi. Also klassisches Navi oder Handy. Hier ist mir aufgefallen, dass z.B. Samsung auf Nachfrage den Temperaturbeich mit 0-35° vorgibt. Garmin z.B ab -20° bis 50°. Somit fällt für mich das Handy raus, auf dem Kondensationsschaden dürfte man sitzen bleiben...
Martin
pitts333
ööööhhh , und was sollen wir mit dieser info anfangen ????
"Dedicated" Navi wie die Garmins sind für extremere Konditionen gemacht als vielleicht ein Handy ... kommt drauf an, was du machen willst.
Mai-bis-Oktober-Schönwetter-Fahrer: kein Problem.
Ansonsten überlegen, ob du nicht ein robusteres Teil brauchst.
Ich liebäugle gerade mit dem Garmin Montana 610.
motorang
Ein dedicated Navi hängt an einer stabilen Bordstromversorgung und braucht den Akku nur nebenbei. Bei den echten GPS-Geräten kann man ihn auch oft wechseln oder gegen Batterien ersetzen.
Ein Smartphone (oder auch Tablet) steht und fällt mit seinem eingebauten Lithiumakku - und die Dinger mögen halt keine Kälte. Und weil speziell bei den wasserfesten Smartphones die Akkus ja auch fix verbaut werden, schützen sich die inzwischen auch selber gegen Missbrauch und lassen sich oft bei Minustemperaturen nicht mal mehr laden.
WENN so ein Ding wasserfest ist (IP67) dann würd ich mir über Kondensation keinen Kopf machen.
Über Kälteschäden schon, abgesehen von der extrem verkürzten Laufzeit und der dann fehlenden Möglichkeit nachzuladen.
https://www.techbook.de/mobile/smartphones/eisige-elektronik-kaelte-kann-mobilgeraeten-schaden
Irgendwann wird man auch das in den Griff kriegen, es gibt da schon Ansätze mit frostsicheren Li-Akkus, aber das dauert wohl noch ein bisserl bis es die Technologie in die Mobilgeräte schafft ...
https://www.faz.net/aktuell/wissen/physik-mehr/niedertemperatur-akku-eine-lithium-ionen-batterie-trotzt-starkem-frost-15473275.html
https://www.scinexx.de/news/energie/neue-lithiumbatterie-trotzt-extremer-kaelte/
pointfix
Danke für deine Tips,
ich war überrascht das Handys erst ab 0° zugelassen sind.
Grüße aus dem Keis Borken.
Martin
motorang
Akkutemperatur ... normalerweise trägt man ein Smartphone ja in Körpernähe, Jackentasche, Hosentasche etc.
Aber wenn mans am Lenker montiert und als Navi nützt kühlt es sehr schnell aus. Wenn es navigieren muss rechnet es, dabei erzeugt es wiederum etwas Wärme, mit Display immer an ziehen die Teile so 0,5-1 Ampere (meine halt, unterschedlich je nach verwendeter App), das erzeugt auch noch Wärme im Telefon.
Theoretisch könnte man dann noch mit ein bisserl einpacken den Temperaturbereich nach unten ausdehnen, aber da wird es dann aufwändig ... und dann noch mit Spiegelheizfolie weitermachen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
ude
Lasst es mal richtig kalt werden, dann gebe ich euch eine Rückmeldung.
Hab mir ein Blackview BV5500 Pro zugelegt und werde das ans Moped dängeln.
groetjes, der uli
Hab mir ein Ulefone Armor 3WT zugelegt, das soll auch ans Moped und als Navi dienen. Werde berichten, sobald ichs getestet hab. Erste wirkliche Feuerprobe könnte dann die Tour zum Wintertreffen sein, wenn mir nicht wieder die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung macht.
