05. Februar 2026, 13:43:14
221 Gäste, 7 Benutzer
Lutz80, BO-Racer, johun, Omani, Mc Gyver, Monkeyrider, iri.b
Benzinhahn Reparatursatz unvollständig
Begonnen von Christof, 04. Februar 2020, 18:03:54
Ist Euch das auch schon aufgefallen das die gängigen Reparatursätze für Benzinhähne (hier 750er) unvollständig sind?  /mecker/ /mecker/ /mecker/
Unnützerweise sind die Schrauben als M6 &kant dabei, die Dichtringe für die Schrauben aber nicht. Wenn die auch defekt sind, oder man sie von den alten Schrauben abmacht sind sie so schlecht, das man das Schraubengewinde im Tank nicht abgedichtet bekommt und es an der Schraube raussifft.
WO bekommt man die Dichtringe neu einzeln, oder von mir aus auch im 10er Pack ?
Hat Jemand eine gute Quelle ?
Vielen Dank für Tip`s !
Hagen von Tronje
Ich hatte kleine O Ringe zuletzt bei eBay gekauft, bei tusnelda44
Klinkerit scheibendichtungen?
Hatte ich wohl noch glück. Bei mir waren sie damals drinnen.
Könnte sonst mal in der forma schauen ob was passt.
eda653
Ja das Problem hatte ich auch. Hab ebenfalls O-Ringe genommen.
Mir ist so als hätte das vor nicht allzu langer Zeit schon mal jemand gefragt und da hatte ich das auch schon rausgesucht. War das nicht der Christof ? ;)
Gibt es bei Kedo einzeln oder im 5er Pack .
https://www.kedo.de/produkte/50016.html
https://www.kedo.de/?f_page=ArtDetail&f_param=50016-5
PS : beim Kedo Dicht Kit sind die Dinger mit bei
 /beer/ Das ging ja fix, vielen Dank !
Hab ich das schonmal gefragt  ::) ????
Ach selbst wenn, wie oft wurde schon zu den Themen Regler, Vergaser etc. gefragt...  ;D !
daRuss
Kunststoffunterlegscheiben für M6 tun es bei mir.
Gibt es in der bucht, oder bei Eisenkarl
Da, wo die Schrauben durchgehen, sollte eigentlich kein Benzin hin kommen denn der wird von der Dichtung abgedichtet.
Das ist nur bedingt richtig. Die Schrauben gehen bis in den Tank und es sickert Sprit durch das Gewinde und tropft bei defektem Dichtring vom Schraubenkopf ab .
Und mit einer Kunststoffscheibe dürfte so eine Schraube kaum dicht zu bekommen sein. Frage mich sowieso, wie man so eine Schraube in den Dichtsatz packen kann... ! ::) /mecker/
Hagen von Tronje
Ich denke die sehen so aus um sich nicht von selbst zu lockern, aber ohne Gummi geht dann nix dicht. Der Lieferant bei eBay hat alles mögliche an Gummidichtungen, das O Ringe da nicht helfen weiß ich auch
Gummi muss benzinfest sein und mein Post bezog sich auf die Kunststoffscheiben.
pitts333
#12
wahrscheinlich reicht es , das gewinde mit flüssiggummi einzupinseln....oder mit der masse aus der tube die man auch bei zylinderkopfdichtungen verwendet (komm nicht auf den namen )
pitts333
wieso ? wenn es seinen zweck erfüllt ..........besser als ein dichtring der in die binsen geht und dir den sprit unterwegs eventuell auf heiße teile tropfen läßt und einem unterm arsch die karre abfackelt
