25. Februar 2026, 20:50:03
Relaisschaltung Verteiler Einbauort
Begonnen von Mike077, 17. April 2020, 12:55:43
Gernot
Sollt es Probleme mit Befestigung geben:
So schaut die Originallösung aus, und das hält.
Nur gibt es die Originallösung meines Wissens nicht mehr als Ersatzteil, aber vlt. hat der Kalle ja noch einen Alunachbau... !?
Ich hab glaube ich noch eine selbstgebaute version die dem original ähnlich ist. bei bedarf kann ich bilder schicken.  /beer/
Gernot
Na glaubt Ihr, ich hab den Plan nur gezeichnet, damit Ihr wisst, wie das Zeig ausschaut? Natürlich habe ich es auch angefertigt.  8) :P
Man kann das Teil bei Bedarf also bei Dir bestellen ?
Gibt es Jubiläumsrabatt für den 6000sten Beitrag im "neuen " Forum ?  ::) ;D
Gernot
#20
Tut mir leid, habe mir für meine zwei diese Montage angefertigt, aber wenn Du das händisch in Deiner Werkstatt machst, ist das nicht zu bezahlen.(Grins, ich hab ja auch noch andere dringende Arbeiten..)
Aber darum habe ich ja die Zeichnung eingestellt, daß sich jeder, der nur halbwegs gut ausgerüstet ist, diese Teil  anfertigen kann.
Habe auch noch eine Zeichnung für den Zuschnitt, leicht auf Blech zu übertragen, wenns wer braucht.
Mike077
Also der Abstand vom Öltank ist an einer Stelle ca 5 mm. Ansonsten Isabels schon sehr verwindungssteif, sollte also,passen.
Aber danke für die Tipps.
Mfg
