13. März 2025, 07:17:55
0 Mitglieder und 17 Gäste betrachten dieses Thema.
Exdomi
Hier mal Bilder vom Outback.Motortek.Tröger für den hohen Auspuff.
Einbau geht gut, den Blinker habe ich nach unten verlegt.
be more kind!
ekko
Hi, auf den Bildern sieht es so aus, als ob dein Outback motortek Träger auch etwas schief ist. Meiner hängt etwas nach links. Ist das bei Dir auch? Grüße
Ekko
Exdomi
Bei mir könnte es auch an den Kofferhalterungrn liegen, die ich  nicht 100Prozent symmetrisch angeschraubt habe.
Auf jeden Fall sind die Träger unsymetrisch aufgebaut, was man gut an der hinteren oberen Strebe erkennen kann. Grüße
be more kind!
GeorgK
Zitat von: gouv am 09. Oktober 2022, 20:35:13
Hallo Leute,
da ich meine gerade in der Anfangszeit im Gelände immer wieder auf ,,die Schokoladenseite" gelegt habe. (War vorher ein Akrapovic.)
Hier meine verbaute Anlage. Sie liegt noch Hinter der alten Aufnahme und somit keine Beschädigungen mehr am Endtopf wenn es mal zu einem Umfaller kommt.
https://www.off-the-road.de/de/neues/1633/mivv-endschalldaempfer-dakar-yamaha-tenere-700?c=80
Gruß gouv
Auf den warte ich gerade. Selberbauen lohnt sich nicht mehr.
Gruß Georg
qlutz
...hab auch überlegt mir den zu bestellen.
Dann täte sich aber die Nächste Baustelle auf. Habe einen 31- und einen 38Liter Touratech Koffer und da dann die Nächste Baustelle.
Somit bleibts bei dem Standard Touratech Kofferträger mit Luft zum Hohen HP-Corse. Den Kofferträger schraub ich jetzt ab wenn nicht benötigt.
Das macht ein schön schlnakes Heck.
Lutz
kahlo
Die haben aber eine ziemlich schwachbrüstige T700 für ihre glaubwürdigen Messungen benutzt  /devil/.
Zieht sich durch alle Diagramme...
Grüsse,
Kahlo.
GeorgK
Kommando zurück. Bei der Bestellung geht nichts vorwärts. Hab also storniert.
Gruß Georg
Kowalski
#1102
Grüsse,
Kahlo.
Das wird wohl die Radleistung sein und nicht die Motorleistung, passt schon so. Die angegebene Leistungssteigerung bezweifle ich jedoch.
tom_r
Versuch es mal hier:
https://www.mivv-auspuff.de/oval/57513/mivv-yamaha-tenere-700-auspuff-dakar-ab-2019?number=MV156637-Y.064.LDKX
ich zöger noch .. hab meinen Kettenöler durch das Gummi in der Schwinge laufen.
Müsste vmtl aus Platzgründen den dann umrouten ...
viva la  /tewin/
gsulirt
moin,
danke für die mivv-info.
ist bestellt!
gruß uli
gsulirt
hy zusammen,
mein mivv ist da!
habe aber leider ein "problem"-wo kommt die auspuffhalterung
hin,habe schon die heckverkleidung ab und finde immer noch
keine anschraubpunkte?
anbauanleitung war nicht dabei und im internet finde ich auch nichts???
für einen tip wär ich dankbar,dann könnte ich morgen noch eine
runde fahren.
danke und einen schönen sonntag.
gruß uli
Delle
Unter dem hinteren Schutzblech sind 4 Schrauben, die den Kennzeichenhalter fixieren. Davon halt die 2 auf der Auspuffseite abschrauben, Halter drauf und wieder anschrauben.
gsulirt
 DANK,DANKE,DANKE...
mann,war das einfach!
ich hab die "zum verrecken"nicht gesehen.
vielen,vielen dank.
gruß
uli
einzylinder
@ gsurlit
Hast du ihn in schwarz?  Bitte mal ein Photo einstellen, wenn er dran ist. Wie sind deine Eindrücke, Lautstärke,  Leistung....
Grüsse einzylinder
gsulirt
Grüsse einzylinder
[/quote]
moin einzylinder,
ne,ist in blank.
werde heute mal anhalten /verbauen und sehen was mit den blinkern ist,laut
mivv geht das nicht mit dem orginal nummernschild halter.
mal schauen,werde berichten.
gruß
uli
