06. Februar 2026, 16:53:03
242 Gäste, 9 Benutzer
ck1, ixte, Franz, Pete, GeKKo, Bastianb., Delle, Puschi, S. Auerteig
Euro 5 2021 an Tenere 700
Begonnen von einzylinder, 18. Februar 2021, 21:21:28
Zitat von: lizkin am 06. April 2021, 09:33:38
So! Hier doch mal was negatives.
Wenn ich das Moped morgens kalt starte (heut waren es -1) muss ich sie mindestens erstmal 1-2 Minuten laufen lassen bis ich losfahren kann.
Direkt nach dem Start nimmt sie kein gas an und stirbt ab beim losfahren.
Scheint viel zu mager zu laufen in der Kaltstartphase.
Leute ihr fahrt einen Einspritzer da dürfte keine Gemisch-Anreicherung wie bei einem Choke erfolgen.
Einspritzer laufen mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl in der Startphase.
lizkin
Wenn die Spritze ordentlich programmiert ist macht sie genau das...
bei der Dicken (12er) nämlich ein "fettes" Problem, wenn der Motor gleich beim Kaltstart absterben sollte. Geht dann nur mit voll geöffneter Drosselklappe oder nach Ziehen und Wiedereinsetzen der Sicherung für die Einspritzpumpe wieder an... :o 8)
Mr.Oizo
Zitat von: Franki am 06. April 2021, 11:48:20
wahrscheinlich eine Eigenschaft der Euro5-Abstimmung. Würd' ich zum Wochenende nochmal überprüfen, wenn es dann wieder wärmer geworden ist... /-/
Das glaube ich nicht.
Müßte genauso laufen wie die anderen Euro 5 die das Problem nicht haben.
Beim Händler ansprechen-evtl. ein Software Problem oder falsch eingestellte Drosselklappen.
Benzinpumpe evtl. auch (zuwenig Druck?)
Der Händler kann und wird das überprüfen.
lizkin
Freitag ist Inspektionstermin.
Da werde ich das ansprechen und berichten.
SebHu
Zitat von: Sweetwater am 27. März 2021, 19:47:09
In den Tenere700 Facebook Gruppen erzählen Besitzer der Euro5, dass das Ansprechverhalten aus dem Leerlauf sanfter ist. Angeblich wurde auch das Getriebe etwas verbessert, so wie bei der Mt-07.
...das ist auch  mein Eindruck ... Grüße
lizkin
Also laut Werkstatt läuft alles normal. ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten...
Wer weiss woran es lag.
Habe gerade gesehen dass von Hepco Becker jetzt auch ein Euro 5 Motorschutz angeboten wird. Allerdings ohne Bild. Hat den schonmal jemand gesehen?
Zitat von: lizkin am 12. April 2021, 11:43:01Hat den schonmal jemand gesehen?
Nein, ich auch noch nicht.
... seitdem auch nicht mehr aufgetreten...
Wer weiss woran es lag. ...
also doch Außentemperatur ;) ;D
Corny1602
Zitat von: ThomasHB am 29. März 2021, 17:10:52
... also der Motorschutz der Rally Edition verdeckt den Knubbel komplett! ...
Danke für die Info, kann man den Motorschutz separat bestellen?
VG
Corny
Doc Brown
VG
Corny
Ja.
Thomas74
Wo hast du denn den Motorschutz von Becker gesehen?
Grüße Thomas
Sweetwater
Haben die Euro5 Tenere eigentlich auch die optionalen Speedindex R Reifen im COC stehen?
Doc Brown
#134
Bei mir steht unter: "Installation of tyres":
Tyre size designation(s)
Axle 1: 90/90/21 M/C 54V, 220 kPa, 21 M/C x MT 1.85
Axle 2: 150/70/R 18 M/C /70 V, 250 kPa  18 M/C x MT 4.00
und unter "Additional Information":
9.1 Remarks: Fiscal Power F(07) I(10)
Optional Tyre front: 90/90-21 M/C 54R M+S
Optional Tyre rear: 150/70 R18 M/C 70 R M+S
